OSD rendszer lényege/működése...
7 posts / 0 new
Lengyel József
Lengyel József picture
Előre is kívánok Boldog Új Évet Mindenkinek!
Van egy "problémám" amivel szeretnék tisztában lenni.
Az OSD (On Screen Display),működésének elvét szeretném tisztán látni :
Az én elképzelésem szerint :
-Az oscillátora Üzemel adott frekvencián (17,74 MHz);
A kérdés az ,hogy amig az OSD bemenetén NINCS video jel ,addig az OSD a V_SYNC és H_SYNC jeleket a leosztott saját oszcillátoráról állítja elő ?
Előre is köszönöm a válazokat.
B.U.E.K!
Üdv : Lengyel József
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem igazán érthető, hogy mire vagy kíváncsi!
Az OSD áramkör bemenetére semmiféle videójel nem szükséges.
Arra gondoltál, hogy olvasható (álló) OSD megjelenítés akkor is van, amikor az antennajelet elvesszük a készüléktől (tehát nincs videójel), és arra vagy kíváncsi, hogy ekkor mitől van szinkronban az OSD?
Az OSD karaktereit (és szimbólumait) egy OSD RGB karakter generátor állítja elő (digitálisan a kvarcoszcillátora jeléből leosztott órajel segítségével). Ezeket az így generált RGB jeleket kapuzzák be a képtartalomba egy FB (gyors kioltó) jel segítségével. Ezeket a jeleket kell összeszinkronozni az eltérítő rendszerrel ahhoz, hogy álló képet kapjunk. Ennek megoldási módja független a videójeltől (annak szinkronjel tartalmától), ugyanis az eltérítő fokozatokból származó HFB és VFB jeleket használja, amik mindig rendelkezésre állnak, ha működik az eltérítés (H és V).
A HFB jelet, amit az OSD generátor bemenetén gyakran Hsync jelnek is neveznek, noha nincs köze a videójelből leválasztott horizontális szinronjelhez, a sorvisszafutási impulzusból (formázással) nyerik. (Általában 5Vpp négyszögjel.)
A VFB jelet, amit az OSD generátor bemenetén gyakran Vsync jelnek is neveznek, noha nincs köze a videójelből leválasztott vertikális szinronjelhez, a képkioltó impulzusból (formázással) nyerik. (Általában 5Vpp négyszögjel.)
Mivel az eltérítő fokozatok önmagukkal mindig szinkronban vannak (szabadonfutó, szinkronizálatlan üzemmódban is), így mindig álló OSD-t kapunk.
Amikor a videójel rendelkezésre áll, és az abból leválasztott szinkronjelekkel szinkronozzák az eltérítést, a HFB, és a VFB impulzusok is szinkronozva lesznek, de az OSD áramkör szempontjából ez nem jelent változást.
Fülesmester
Lengyel József
Szia,Fülesmester!
Nagyon szépen köszönöm a magyarázatot.El olvastam többször is. Lehet ,hogy a feltett kérdésem pontatlanra sikerült ,mert az elektronika ezen részét (hiradástechnika és minden vele kapcsolatos) önszorgalomból tanulmányozom.
Most már kaptam választ arra ,hogy a V_Sync és H_Sync jelek az OSD-nél micsodák is valójában.
A kérdésemre tulajdonképpen kaptam választ amit nagyon köszönök.
Lenne még egy tiszteletbeli kérdésem : Van egy AV processzor típusa LA71750.Ez a video processzor egy DAEWOO DF-8100 as DVD kombó-ban van.
A lényeg : Az LA71750 65-os lába egy video-out és rá megy az OSD-re. A datasheet szerint. Így értelmezzem?
Csatolom a datasheet-et :
Ne haragudj ,hogy pontatlanul teszem fel a kérdéseket, de érdekel a dolog és az elöző válaszodat is "emésztem".
Előre is köszönöm a segítséget és,hogy elolvastad ezen sorokat.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt az eredeti kérdésedben nem írtad!
A videóknál (és így a kombóknál is) teljesen más az OSD megoldási módja, hiszen ott a kimeneti összetett videójelbe kell beilleszteni az OSD-t (és a TXT-t is, ha tud ilyet a készülék). Ezekben a bemeneti videójel hiánya esetén az OSD (TXT) áramkör saját összetett szinkronjelet generál. Ha adunk a bemenetre videójelet, akkor azzal szinkronba hozza a sajátját. Ez a saját generált szinkronjel lehet SSC jel, vagy külön Hsync, és Vsync jel is, az egyéb fokozathoz illeszkedően.
Fülesmester
Lengyel József
Szia,Fülesmester!
Nagyon szépen köszönöm a választ a kérdésemre. Igyekszem elsajátítani a leírtakat.
Gépklinika
Gépklinika picture
A kezdeti rendszerek a sorfrekihez szinkronizálódtak. Azok az OSD-k jel nélkül "szőrösek" voltak.
Azután fordítottak a dolgon és az OSD-t elő állító IC-n ment/megy keresztül a videojel.
Ma meg már digitális.
Lengyel József
Szia,Gépklinika!
Köszönöm,szépen a választ. Épp egy kombó-val(DAEWOO DF-8100),van feladatom és emiatt merült fel az OSD- kérdése.
Mindent igyekeztem a válaszodból megérteni,nagyon szépen köszönöm.
