Ebben a készülékben  nem működik az inverter.
Megkapja a tápot az indító jelet is, de semmi.
A panelon egy AP11A21SN ic van .Jól jönne egy rajz róla.
Esetleg egy jó inverter is.
Köszi.: Laci
Köszi.: Laci
Szia.
Meg lett a megoldás? Ugyanebbe futottam én is bele most.
Nem lett meg , az ügyfél elvitte.
Nem tudtam tovább mivel marasztalni, nekem reménytelennek tűnt, csak a csere
lett volna a megoldás.
Üdv.. Laci
Mérd meg az ic tápját. Szkóppal meg a kimenetét. Ha a csövek tiltanak le, akkor is van egy pillanatra kimenet.
Megnéztem már, de egy pillanatra sincs jel a csöveken.
Lehúzott csövekkel sem.
Üdv.: Laci
végsö esetben megrendelhetö kompletten kb.20 dolcsi és 3hét
http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20150128022...
Szia
Szerintem az Ic lessz a hibás.
Találkoztam már Lg nél ugyan ez volt a probléma hogy egyáltalán nem volt háttér világítás,ic csere után megjavult.
Üdv András
Szia,
ha jól sasolom ezen két bizti is van.
Mind kettő jó?
Üdv: Dénes
Ennél nagyobb a baj gyanítom.
Üdv. Laci
A tipusát írd már le,lécci.Esetleg a "WANTED"ba is feltehetnéd,talán előbb lesz rajz róla.
Üdv.sanyi
Szeva!
Amennyire a "jó minőségű" fényképről le bírtam olvasni ez lehet a panel típusa: T871075.00.
Köszi, igen T871075.00 a panel.
Üdv.: Laci
Jó eséllyel az... http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1qfK4Xh0kXXa7SkcZ_032846.jpg
Üdv, Z.
Szia Zoli!
Nagy a hasonlóság. ;)
