Üdv Mesterek!
Megint a mosógépem...AWO 7466, decemberben írtam egy év alatt újra csapágyas lett.
Most került sor a műtétre.Úgy néz ki perselyezni kell szimmeringnél is és a csapágyaknál is. A belső darabokra tört, a külső megszorult.
Első kérdésem , hogy lehet levenni (egyben) a dobcsillagot?
Második, mivel a külső csapágy megforgott már nem igazán passzos a háza .Erre milyen megoldást javasoltok?
Köszönöm
Valóban a dob anyaga volt kikúposodva a csavaroknál , egy erősebb csavarhúzóval simán kipájszeroltam.
Köszönöm a hozzászólásokat.
Senki nem jártas a témában?
Az esztergályos kérte, hogy csak a csillagot vigyem.A dobról kéne levennem . Oldalt 3x2 csavar fogta a dobhoz ,azokat kivettem.
Más rögzítést nem látok.Mivel valami öntvényanyag nem merem durvábban feszegetni.
Szia:csavarhúzóval nyúlj be a csillag vége és a dob közé és feszítsd ki,csak szorosan van benne,meg a csavar be szokta húzni a dob anyagát a menetes lyukba ezért jön ki nehezen általában.ÜDV:LACI
A csillagon van egy kis dudor, ami a dob peremébe bele van akadva. Egy széles laposvésővel alá kell nyúlni és a dob peremét át kell emelni a csillag végén.
Köszönöm. holnap próba...
Vagy ne esztergályossal csináltasd meg, hanem vegyél tengelyjavító szettet skf kb 1500 ft és szuper lesz a szimmering pálya újra.
