A fenti tv-re szeretnék AV csatlakozót tenni. Próbálta e már valaki? A doksiját letöltöttem, probléma a szinkronjellel van. A nélkül ugyanis kép sincs. Kérem aki tud valamit segítsen. Köszönöm !
Rakj mellég egy modulátort és kész. Nem jó megoldás?
Köszi, ez annyira kézenfekvő, hogy eszembe sem jutott :) Hely végül is van, tolatókamerához szeretném használni, mint monitor.
Üdv Stevepapa
Legutóbb egy videóból bontottal oldottam meg a műholdvevő jelének 3 helyiséggel hátrébb vitelét. Meglepően jó lett a kép, mondjuk nem elsőre, csillapítani kellett a videó jelen. Jónak kell lennie az autóban is.
Már dolgozom az ügyön :) Beszámolok az eredményről !
Üdv Stevepapa
szia: nem NTSC normás?
Nem, egyébként működik. Az analógokat fogja, most csak akkor működik a kamera amit rákötöttem ha előtte egy adót ráhangolok. Akkor viszont a KF bezavar függetlenül, hogy nincs adás. ( antenna levéve!) Ilyenkor viszont a kép is szinkronhibás, ami ugye normális ebben az esetben. Nem találok egy olyan pontot ahol a kamera szinkronjelét elfogadja.
Üdv Stevepapa
