Orion T 2930 STX B/FL Ch_Beko ZX 8190-32 nem kapcsol készenlétre
5 posts / 0 new
Vasmacska
Vasmacska picture
A következő gondom van vele. Készenlét van, sortáp mégis 125V és a többi fesz is megvan, mint amikor stby-ból üzemre kapcsol.Sorvezérlés nem megy.A készenlét sem kapcsolható ki-be. Eepromot cseréltem, de nem hatott.Lehet ezt próbaizzóval vizsgálni? Nem tilt le, ha nem kap visszajelzést a sorvégtől?
Fülesmester
Fülesmester picture
Beko C7/C8 sasszi.
A leírásod alapján a tápegység nem kapcsol STBY üzemállapotra, hanem üzemben van. (A címet kijavíthatnád, mert így félrevezető!)
A táp Usys vonala terhelhető 60W-os izzóval.
A táp vizsgálatához először a VCT UOC 48-as (ST-BY) lábát szigeteld ki.
Az így felszabadult tápvezérlő vonal H (3V3) szintre fölmegy, mert az R641 fölhúzza. Ha mégsem, akkor mesterségesen fölhúzható. Ekkor a tápegységnek STBY üzemállapotba kell kapcsolnia, mert a TH601 tirisztor kinyit, és a ZD650 bekapcsolódik a ZD602 söntstabilizátor helyett.
Ebben az üzemállapotban Usys lecsökken 12-16V körüli értékre (az izzó nem világít), amiből a készenléti 3V3 és 1V8 tápokat még elő tudja állítani.
A többi kimeneti feszültség tized voltokra csökken.
A táp vezérlő vonalát L (0V) szintre lehúzva átkapcsol üzem állapotba (világít az izzó), és mérhető a többi, a rajzon szereplő tápfeszültség.
Ha ez így működik, akkor a tápegység jó.
Ha nem, akkor javítani kell.
A stby és az üzemi feszültségeket (mindet) ellenőrizni kell!
Ha a tápegység hibátlanul működik, akkor lehet, hogy földzárlatos az UOC tápvezérlő portja (pin48). Ez digitmultival kimérhető.
Fülesmester
Vasmacska
Vasmacska picture
Végig bogarászva arra jutottam, hogy a proc. rossz. Azt meg nem találni sehol. Köszi a segítséged!!!
Fülesmester
Fülesmester picture
Sajnos nem ez az első, amiben tönkrement!
Tedd föl ide egy alkatrész kereső topikba! Talán van valakinél képcsőhibás készülékből bontott sasszi.
Ha valamennyire él a tápvezérlő port, akkor esetleg lehet alkotni hozzá egy elválasztó szintillesztő erősítőt.
Fülesmester
Vasmacska
Vasmacska picture
Szia! Köszi az infót! A táp jó, terhelhető is.A többit, majd holnap megnézem.
