acer aspire 3100 billentyűzet probléma
32 posts / 0 new
arpinyo
arpinyo picture
A fent említett laptop billentyűzete és egérpadja nem működik. azt gonolom hogy az ezekért felelős
proci "ENE KB910 " működik """azthiszem" miként tudnám a hiba forrását leszűkíteni?
bakonyizoltan
bakonyizoltan picture
Helló!
A géped hibáját az alaplapi SB460-as déli-híd okozza. Ezeknél a gépeknél, és még sok más gépnél, nem hűtik ezt a chip-et, ami túlmelegszik, és ezáltal tönkremegy. Nem elég csak szimplán átmelegíteni az alkatrészt, minden ilyen esetben cserélni kell. Az e-bay-ről lehet rendelni jó árban. A chip cseréjéhez csak akkor kezdj hozzá, ha kellő gyakorlattal rendelkezel, mert amilyen egyszerűnek tűnik a műtét, olyan komplikált. Acer gépekre jellemző, hogy az alaplap panelje nagyon vékony, így ha nem jó hőprofillal dolgozol, akkor az deformálódik, ami után arra már se ember, se gép nem fog tudni többet BGA-t forrasztani. Nem egy ilyen műtéten túl vagyok már. Ha gondolod, a javításban tudok segíteni.
Üdv.: Zoli
Sarkadi Sándor
Sarkadi Sándor picture
Hello Zoltán !
Szereztem egy nagyon szép pofás Aspire 3650-t.... Billentyű + egér halott.
Bootol szépen, de sem batt. reset, sem külsű bill. .... semmi sem segít....
Ilyenkor sírom vissza a "Flextronics"-os kis hőlég-pákámat....
Tudnál esetleg segíteni ? Kb. mennyi lenne ? A panelt akár kibontva is el tudnám
küldeni, alkatrész-rezsivel stb.. Köszönöm előre is a segítséget !
rayman
rayman picture
szia!
segítségre lenne szükségem egy ilyen laptop javításában!
az új chip már megérkezett hozzá!
bakonyizoltan
Helló! Tudok segíteni. Keress meg magánban. Üdv!
rayman
rayman picture
köszi! írtam
mikolazsolt
mikolazsolt picture
Szia! Érdeklődnék, hogy sikerült e kideríteni, hogy mi okozta a problémát, mert nekem is van egy Fujitsu laptopom ugyan ezekkel a hibákkal és hasonló chipsettel. Én is a billentyűzetvezérlő és a BGA között dilemmázok vagy mindkettő? Nekem, ha rá van kötve a touchpad, akkor el sem indul a gép, szerintem az nyírhatta ki a billentyű vezérlőt.
arpinyo
arpinyo picture
Valószínű,hogy a chipset BGA átmelegítése megoldja a problémát.
400 fokon kb 1-1,5 perc Ne tedd túl közel a hőlégfújót mert megégeted.
Előtte kb 100-fokon melegítsed át a környezetét is nehogy elpattanjon.
Csak óvatosan!
arpinyo
dricsk
dricsk picture
Szia arpinyo hasonló keletű probléma egy Acer Aspire 9300-on nekem szerencsére "csak" az USB-k, Bluetooth és a kamera állt le. Több kolléga is a pcmcia-USB kártyára voksolt, vagy alaplapcsere.
dricsk
arpinyo
arpinyo picture
Szia! Érdeklődnék,hogy kipróbáltad e a picimacis kártyát?
Sajnos nekem nem hozott eredményt, azthiszem nem maradt más hátra
megpróbálom az ezeket vezérlő bga-t levenni és visszaforrasztani.
éppen most veszem rá magam:)
arpinyo
dricsk
dricsk picture
Szia arpinyo, még nem próbáltam ki, de ha kipróbálom megírom az eredményt
Üdv dricsk
arpinyo
arpinyo picture
Szia! olvastam a te gépednél a válaszokat, én is kiváncsi lennék arra a billentyűzet kombinációra,hátha azzal közelebb jutok az igazsághoz, mert elég sok időt töltöttem már el vele és úgy nez ki kifog rajtam "egyenlőre".
dricsk
dricsk picture
Szia szerintem a problémánk "forrása" azonos, csak az enyém könnyebb sérülésekkel megúszta. Igaz, nálam is romolhat még a helyzet......
greatman
greatman picture
Döglött az alaplap. Több tucat ilyen ACER gép fordult már meg a kezemben, és már mindent elkövettem és semmi. Valószínűsíthető a Power menedzsment hiba, de még nem sikerült ilyet visszahozni az életbe. Próbálj meg egy picimacis USB kártyát beletolni, és arra egy USB -s billenytűzetet. Ennél a hibánál jellemzően megdöglik az USB, vagy plusszba még összes I/O port, kivéve a picimacit. Így van esélyed a gépet tovább használni, illetve be tudsz lépni a BIOS -ba.
arpinyo
arpinyo picture
Köszönöm, ezt a picimacis dolgot kipróbálom. De azért nem adom fel . BIOS ic t is cseréltél már hasonló hibával kűzdő alaplapon? És még ,hogy a töltés vezérlés nem zavarhat e bele?
arpinyo
arpinyo picture
Még egy kérdés, ez a picimacis kártya fog működni driver nélkül?
greatman
greatman picture
Fogalmam sincs. Az esély azért megvan, általában sima szabvány usb vezérlők vannak benne, amikhez nem kell driver. Egyszer ki akartam már próbálni, csak időközben az alany (alaplap) teljesen megdöglött. Amíg működött, addig ethernet kártyával próbáltam, az simán ment, a windows felismerte. Tápvezérlés. Mint már írtam, elképzelhető, hogy a hiba ez irányban van, de még ez idáig megoldást nem találtam rá.BIOS -t még nem cseréltem rajtuk, mert jó gépet (valamilyen ügyfélé) nem szedtem szét ezért, (nem voltam elég bátor), így nem volt tutira jó cseredarab.
M.Gábor
M.Gábor picture
Zöldfülűek!! :P
arpinyo, vidd el szervibe, majd ott megmondják mi baja van!
(de lehet tévedek, ott is alaplapcserét fognak mondani) ki akar ilyesmit javítani alkatrész szinten... :rohog:
simonjoe
simonjoe picture
Szinte biztos, hogy deszkás (alaplapos) ha külső beviteli ezközöket sem lát akkor sajnos az a baj. Az IC kiforrasztásávál kár fáradnod, több rétegű a nyák, az eltávolítása sikeres lesz, de az esetleges csere csak igen kis valószínűséggel. Javaslok egy bontót, ahol tudsz keményen alkudni egy deszkára.
Üdv: Simi
arpinyo
arpinyo picture
Szia! csak az a kérdés,hogy szerinted a bill vezérlő rossz vagy a bga csip a vezérlőt simán kitudnám cserélni a bga-t hát azt nem
gyanús ,hogy az usb n se lát billetyűt, de pl a külső dvd az múködik usb n
zsotesz
zsotesz picture
Üdv! Ha még nem oldódott meg a problémád, azt tudnám javasolni hogy tegyél rá külső billentyüt / egeret, ha ezzel müködik próbáld a bios-ban az alapbeálitást (load setup default) vagy ijesmi.
arpinyo
arpinyo picture
A külső ezközök se működnek, szépen bekapcsol betölti az operációs rendszert , és ennyi.:(
zsotesz
zsotesz picture
Üdv: Hát sajna több tanácsom nincsen,azthittem egy usb-s klaviaturát fel fog ismerni és engedi a komunikációt.
arpinyo
arpinyo picture
Sajnos én attól tartok ,hogy vagy a billentyűzet vezérlő ic rossz " de miért nem megy usb ről ? " az usb nek nincs köze hozzá,vagy mégis?
Vagy az ezt vezérlő központi ATI SB460 BGA forrasztási hibás.
Szadista
Szadista picture
Esetleg nincs benne lopás gátló?Mert az tilt mindent.
dinoka
dinoka picture
Vedd ki az akksit a notiból, dugd rá a töltőt kapcsold be és menni fog a billentyű és az egér!!! :smiley:
Régebbi acer notik típushibája ez elhal az akksi aminek az elektronikája meghülyíti az alaplapot! Hiába veszel utángyártott/eredeti akkupakkot hozzá nem fogja a töltést elkezdeni.
A kollégámmal régóta küzdünk ennek a hibának a megoldásával, de még nem jöttünk rá teljesen. Dolgozunk rajta! Addig is marad az akksi kivét.
Üdv: Dinoka
arpinyo
arpinyo picture
Szia! Kipróbáltam és még mindíg semmi, hol lehet a hiba.
szuts
szuts picture
Feltételezem nézted, és a BIOS-ban sem működik?!
szuts
arpinyo
arpinyo picture
Természetes de oda se lép be ,tök süket
szuts
szuts picture
Mechanikai sérülés (folyadék beszivárgás) men lehetséges?
szuts
arpinyo
arpinyo picture
Átnéztem de nem találtam semmi nem oda valót, a billentyűzet vezérlő procit is átnéztem mikroszkóp alatt de semmi nyoma hibának.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia arpinyo!
A lítium elemet próbáltad már kivenni, és a helyét esetleg egy fél percre rövidre zárni, majd utána visszatenni?
Hátha?...
Üdv Tibi.
