Tablet érintőkijelző kalibrációban szeretnék segítséget kérni.MEGOLDVA!!!
6 posts / 0 new
Mitu
Mitu picture
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni hátha foglalkozott már valaki ilyennel.Adott egy Concorde tab play 16gb-os tablet aminek betört az érintője,rendeltem egyett e-bay-ről és ki is cseréltem de sajnos az érintéseket rossz helyen érzékeli,ebben szeretnék segítséget,hogy tudom kalibrálni vagy milyen módon tudom beállítani ha lehetséges,esetleg hibás lenne az új érintő,a régi ahol nem volt törött ott működött tehát a tab alaplapja nem hiszem,hogy hibás?Előre is köszönöm.
MEGOLDÁS:az új érintőkijelzőn a vezérlő ic volt a rossz,átcseréltem a törött érintőn lévő vezérlő ic-t az új érintőre és jó lett.
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Hi!
Nem ismerem az adott gépet, viszont számtalan Touch sceen-es berendezést javítok. Normál esetben az eszközkezelőben felsorolt hardverek közül ki lehet választani, és a kalibrálás folyamatát indítani. a resistív nem nagyon szokott problémás lenni, inkább a kapacitív. Az utóbbinál, ha megfogdostam véletlen / mert még nem tudtam.../ a hátsó oldalát, akkor volt ilyen jelenség. Valahol olvastam, van ezekhez egy spec szoft, amely a hardverekhez a legfrissebb firmet leszedi és telepíti. Lehet, a honlapjukon is akár....
Üdv Pozsgai
atka148
atka148 picture
Üdv! Én is rendeltem ebayról a nexus7-esemre egy érintőt, mellyel ugyanígy jártam. Észrevettem azonban, hogy ha nincs a keretben akkor tökéletesen dolgozik. Nekem az oldotta meg a problémát, hogy beragasztottam pillanatragasztóval az érintőt a helyére, a gyári ragacsot természetesen előtte letakarítottam róla. Így lett jó az érintés. Figyeld meg, hogy nálad milyen pontokon rossz. Egyszerűen én a fruit ninja játékkal csináltam, mivel ebben látom mind az 5 érintési pontot, és addig igazgattam míg jó nem lett.
Gépklinika
Gépklinika picture
Vagy nem pont bele való vagy hibás.
A tab user soft-ja nincs ilyesmire felkészítve. Valami szerviz soft-al talán.
cezar
cezar picture
Szia
Az én kis Kínai kacatjaimban van ilyen menüpont, ha bekapcsoláskor a hangerő fel gombot nyomva tartom akkor, a sok lehetőség ami bejön, köztük van ilyen is és mindenféle hardver teszt is. Sajnos Kinai nyelven nem tudok ezért a menüpontokban csak böngészgetek de van ilyenem, gondolom akkor a profibb gépeken, még jobb a recovery menü.
üdv Attila
Attee
Attee picture
Vagy nem. Egy almás IPad2-vel jártam hasonlóképpen. Csak egy másik új érintőpanel oldotta meg a problémát.
