Ez a TC144E egy Nile Nt1475-ös TV tápjában van, a szabályozó körben 3 tranzisztor, ezek közül ez az egyik, és még van ott 2 db 815. A nyákon b, c, e van a lábakra nyomtatva, de vagy nem tranzisztor, vagy hibás. Akkora, mint egy BC tranzisztor, vagy egy TL431. Rajzot sem találok a TV-ről, így nem tudom beazonosítani.
Köszi.
Üdv: formasu
2015, June 28 - 17:17
#1
szia Formasu: ha kell, van ilyenem.
Régebbi videokban is van.
Én meg kidobáltam a régi videókat... Holnap összerakok egyet, és próba. Még lehet, hogy vissza térünk, és mégis fog kelleni. Köszi!
Üdv: formasu
Hi!
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-IS83/DSAH00473268.pdf
Akkor ez 2 db 47kOhmos ellenállás lenne, és utána van a tranzisztor? Megpróbálom megmérni ezt így.
Üdv: formasu
Ezek ritkán döglenek, ha mégis, akkor kollektor-emitter zárlattal. A bázis-emitter közt meg 94k-t lehet mérni, de ez némileg függ a műszertől is. Viszont könnyű kipróbálni, nem kell hozzá előtét ellenállás, csak simán 5V a bázisára.
Üdv: Jácint
Nem zárlatos! Segítene a készülék tápjáról egy rajz, de nem találok sehol!
Mellette van egy 1815-ös tranzisztor, az szakadt volt mindenfelé. Azt kicseréltem, és most a tápfesz 17V. A táp megy, csak olyan, mintha le lenne szabályozva. Az opto dióda mintha teljesen nyitva volna.
Megmértem: B-E szakadás, B-C oda-vissza 48kOhm, C-E szakadás.
Akkor ha jól mérem, ez is rossz, de nincs helyette másik.
A két 48kOhmos ellenállással, és egy tranzisztorral helyettesíthető?
Üdv: formasu
A BC közt pont nem mérhetnél semmit. Ha jól nézted a lábkiosztást, akkor az kuka. Simán helyettesíthető szinte bármilyen tranzisztor és két ellenállás segítségével. De jól nézd meg a bekötést! A kiosztása EBC ha a feliratot nézed, és lefelé áll a lába.
Üdv: Jácint
A panelon B-C-E-t olvasok, tehát ott más a sorrend!
Üdv: formasu
Szia Formasu!
"...tehát ott más a sorrend!"_lathatod=> GYARTO FüGGVENYE!
Kari
Jaca, a Philips-e tuti nem, az ECB...
Kari
szia: ?
miért nem lehet mérni?
Szia Bálint!
Az BE akart lenni. Bocsánat, hosszú volt a napom. BC közt közt oda-vissza 48k, az BC zárlat?
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Ha B-C között oda-vissza 48 kOhm, szerinted nem B-C zárlat? /Csak, mert kérdőjellel írtad!/
Üdv: formasu
Szia formasu!
Tegnap úgy látszik nagyon fáradt voltam, írtam össze vissza. Ha BC közt 48k-t mérsz, akkor az BC zárlat. Ennél a tranzisztornál csak a félvezető megy tönkre benne, az ellenállások épek. Az ellenállás-mérő a PN átmeneteket (diódákat, tranzisztorok BE BC átmeneteit) nem nyitja ki, így CE közt szakadás, BC közt szakadás, és BE közt a két ellenállás összegét kell mérni. (Néha az ellenállás mérő megnyitja a BE diódát, de ekkor is jóval nagyobbat kell mérni, mint 48k) BC zárlatnál a bázissal soros ellenállást tudod mérni tisztán, BE zárlatnál szintén csak a bázissal soros ellenállást, CE zárlatot viszont tisztán lehet mérni.
Autórádiókban SMD-ben szokott lenni 24, 25 vagy 26-os kóddal, a benne lévő ellenállás függvényében.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Köszi, gondoltam, hogy elírás lehetett!
Kiváltottam 2 ellenállással, és egy tranzisztorral a TC144E-t. Most elindult a táp, de nem OK. Ha égőt teszek rá, akkor "pulzál" olyan, mintha letíltogatna a táp. Ha a nagyfeszt is ráteszem, akkor hallom is, hogy indul-leáll a nagyfesz, függőleges is, mintha nem bírná a táp.
Valójában ezzel a hibával került hozzám. Ekkor kicseréltem a 10uF-os kis kondit, és a 120 V-os kimeneten a 100uf/160 V-ost, és elindult a TV! Ment 15-20 percig, utána megint csak "cincorgott". Pihenés után volt, hogy megint ment néhány percet. Táp IC-t is cseréltem. Valamikor javítgatás közben romolhatott el a TC144E, és a 815-ös tranzisztor is a szabályozó ágban. Most ott tartok, mint a kezdetkor, azzal a különbséggel, hogy "rendesen" már nem is indul el.
A tápban szinte mindent megmértem, cseréltem, a szabályzó 3 tranzisztoros részt meg nem ismerem. Látszólag mindhárom tranzisztor jó, az optó is jónak tűnik.
Esetleg erről a tápról valakinek rajza nem volna? Az sokat segítene.
Üdv: formasu
Szia formasu!
Ha gyengébb a szabályzott körben az elko, akkor tud ilyet produkálni, mert a tüskék túlvezérlik az optot. A 100uF/160V-ra tegyél párhuzamosan 10uF kondit. Nézd meg az áramkorlátozó ellenállást is, nincs-e megnyúlva.
Üdv: Jácint
szia: akkor még egy kicsit javítsd
ezen
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/dtc144es
(az S a végén a lapított TO-92 tokozásra utal.)
Analóg műszerrel
B-C: 65k vagy végtelen
B-E: 65k vagy 82k
C-E végtelen vagy 13k
Írással lefelé, B-C-E
Szia Bálint!
Nem megy ez nekem. Mérni tudok, csak írni nem.
Üdv: Jácint
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2015/06/dtc144e.jpg)
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2015/06/dtc144e_int_r.jpg)
Szerinted?
Üdv! Kalex
Én is így mértem! a középső a C. B-C között mérek 48 kOhmot, tehát B-C zárlat lehet, és B-E szakadás is, és még az alsó ellenállást sem mérem, mert a B-E között szakadást mérek!
Üdv: formasu
szia: így, ez a bekötés, a TO-92-nél is
Szia Bálint!
Köszönöm, holnap kipróbálom. Keresek egy min 80 bétás NPN tranzisztort.
Üdv: formasu
Helló! Esetleg DTC144.
