Tiszteletem a Tanya hozzáértő tagjainak.
Kórtörténet: A készüléket elveim, és kedvem ellenére sajnos egy családtag becsempészte a műhelybe, és sűrű légyszi-légyszi közepette rámsózta.
Az eredeti hibája, hogy elfogytak a hangszórói, csak a nem szivacs maradt, valamint sorirányban zavaros, zajos (piros) sávok zavarják a képtartalmat, így a szervízjavaslat szerint a megjelenítőre jellemző tápfeszek mérésével kezdtem vizsgálni. Ehhez a lépéshez, már Fülesmester segítségére volt szükségem, mert ez a technika teljesen kimaradt a gyakorlatomból.
A tápjában a mérőpontokat, és a trimmereket is feliratozták, kivéve a Vs feszültség trimmerét, ezért jobb a békesség alapon, megkerestem a táp rajzát, miközben a készülék, jelgenerátorról járatva, fehér háttéren jól láttatta a zavaró sávokat.
A rajzal foglalatoskodásom alatt a készülék elkezdett rettenetesen zúgni, a megjelenítő elsötétedett. Kikapcsoltam, föst, és melegedés nyomait keresve. Az addig történt mérések megegyeztek a kijelző hátán feliratozott értékekkel, ezért újraindítottam a készüléket, és megállapítottam, hogy minden feszültség, amit a táp biztosít, rendben van, a távirányítójára reagál, fény, ill kép nincs, és az eltávolított szétesett hangszórók miatt, természetesen hangnak sem kellene lennie. De az van!
Igen erős, 50-100Hz körüli valamilyen mechanikus zajt produkál a készülék, melyet a nagy fémdarabok miatt lokalizálni sem tudok. Kérdésem, hogy mi okozhat olyan zajt, (hogy szerintem, talán képtartalom függő), de kép híján ez csak tipp.
Megtisztelő, hozzáértő válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Köszönöm a segítségeket:
A javítás menetének megkönnyítéséhez szükséges cserepanelek híján, a készülék E-szemétté vált!
2015, June 29 - 23:26
#1
Fu-Si? Sokatmondó név... (Ja, hogy Fujitsu-Siemens akart lenni?) Bocs, nem tudtam kihagyni.
Sok sikert a javításhoz!
Szia.
A "belű" miért hagytad ki pedig az randább.
Szia exGelkás!
A konyhából csórd el a folpackos gurigát, és azzal füleld körbe a készüléket. Ha 50-100Hz körüli, akkor a táp bemenetén a fojtó/zavarszűrő trafó (vagy ha van benne PFC), de sok okosságot nem írok, mert eddig még csak egyet javítottam, ott is a tápban a kondik voltak púposak, és elsőre fel sem ismertem, hogy plazma, így elvállaltam.
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
Nos első körben, csak az volt gyanús, hogy a méretéhez képest bitang nehéz! Azután kiderült, mert plazma!
Szép nagy, de jól körbahatárolható táp van benne és a ráírt feszültségeket hiba nélkül kiadja, ebben a képtelen állapotban is. Van fonendoszkópom, és ha a hátam mögé nézek, ott lóg, de ha Te nem írod, eszembe nem jutott volna használni!
Tegnapra elég volt, majd ma délután megfülelem.
Köszi a választ!
exGelkás
Szia exGelkás!
Az Y-sus terhelése, túlterhelése szokott nagy "zajjal járni. Érdemes a panelt szem ügyre venni, nem ér é hozzá a hűtőborda valamihez. Illetve a rögzítőcsavarok közül nem lazult e fel valamelyik.
Üdv Stevepapa
Szervusz stevepapa!
Köszi szépen a tippet, estefelé meghallgattam fonendoszkóppal.
A PDP zenél. Jaca ötletét bevetve, szépen hallatszik, hogy a különböző magasságú hangok más-más helyen szólalnak meg.
Kezdem a tápegységet gyanusítani, a mért feszültségek jóságának ellenére is, a rajzából kiderül, (na meg a trafóhegyek, mint látvány) hogy ez sok kis pumptápból, meg egy PFC-ből van összeállítva, tehát, egy vallatást megér.
exGelkás
