Sharp TV Szerviz menü belépési kódok, LCD - RPTV
1 post / 0 new
pihe
pihe picture
FIGYELEM! Olvasd el az alábbiakat!
Ezek az információk csak szakemberek számára hasznosak!
Súlyos és maradandó károsodást lehet tenni a készülékekben, ha nem vagy jártas azok beállításában, javításában. A belépés GARANCIAVESZTÉSSEL jár!
A szerviz menü csak egy lehetőség bizonyos működési paraméterek beállítására/hangolására, az elromlott készüléket nem lehet ezen keresztül megjavítani!!
Unplug the TV
Press and hold the {VOL -} & {CH+} buttons.
While holding the above buttons, plug in the TV.
The TV will turn on with the Service Menu displayed.
There are 5 category menus:
Deflection - Signal - Feature - Fix Value - EEPROM
Use {CH+} {CH -} buttons to select a category.
Note: Not all models will have 5 categories.
Some will jump to 'Signal' category.
Use {VOL+} to enter the category.
Use {CH+} {CH -} buttons to select the item to be adjusted.
Use {VOL+} {VOL -} buttons to adjust the value.
Turn the set off to exit the Service Menu.
LCD TVs :
While the LCD is on, unplug the power cable.
Then while pressing the {INPUT} & {VOL -} buttons on the remote, plug the power cable back into the outlet.
When it powers up you will see a little "k" appear in brackets.
Then on the TV, press and hold {VOL -} & {CH -} down and release.
The Service Menu will be displayed.
Use {CH+} {CH -} buttons to navigate
PROJECTORS:
Press {INPUT} {UP} {DOWN} {ENTER} {ENTER} {MENU}
buttons on the back of the Projector.
Now use the remote control to navigate through menus.
To exit the Service Menu:
buttons again on the back of the Projector.
PROJECTOR:
Press {UP} {UP} {DOWN} {DOWN} {RIGHT} {LEFT} {ENTER}
buttons on the Projector (or remote ?).
To exit, turn the Projector Off.
