Van egy Samsung 305TPLUS monitor, benne egy LTM300M1-P02 kijelzővel. Bekapcsolva a kijelzőn R-G-B színek váltják egymást, mint ha test módban lenne. Tápok jók, biztik jók. Összes kondi a táp panelen ellenőrizve, mind jó ESR ügyileg. A scaler panelen van egy marék SMD elkó, amik le vannak ragasztva, azokat nem merem nagyon feszegetni, max lenyesni, ha más nem marad. De először kérdezek.
Látott már valaki ilyet ezzel a géppel?
Más jártak benne korábban, hátán van egy matrica, LVDS panel jav. felirattal 2013-ból, de vagy egyben cserélték a TCON-t, vagy nem tudom, mert ha javítva volt, olyan szépen, hogy semmi nem látszik rajta... Nem emlékszik a kollega mi volt vele? :) 30" monitorok nem forognak gyakran :)
Véletlenül nem ez a készülék ?
SAMSUNG T305 PLUS
Main Board-BN91-01256A
Model - LHU30BS
Eeprom - 24C16,24C02
Ha igen keress meg.
Üdv: Comman.
írtam!
Feltöltöttem a dump-ot ide a Tanyára !
http://elektrotanya.com/Samsung_T305_plus.rar/download.html
Mivel nem teszteltem, ezért ajánlatos a régi epromról mentést készíteni !
Üdv: Comman.
Szuper! Köszönöm! Hét vége fele ki fogom próbálni, addig sajna haza se jutok.. :(
Agressiv kollegának megint igaza volt, legalábbis egyenlőre úgy tűnik.. Szabi miatt most vettem elő megint.. Tettem bele egy új 24c16-ot, kb. 10-15 sec múlva indult el, de ugyan úgy színskála. A kiszedett EEPROM kiolvasásának eredménye a csatlmányban van. Ez gyakorlatilag szemét.. Az elején van épp valami, de emiatt biztos nem kellene 24c16 bele..
Szerintem kellene hozzá egy dump..
Nincs valakinek dump hozzá ? :) Gondolom nincs.. de hátha.. :(
illetve találtam egy sorstársat, "de nem beszélni oroszul csak nagyon rossz"
http://monitor.net.ru/forum/samsung-305t-info-551993.html
ha valakinek van reg. az oldalra, nem kérdezné meg nekem, mire jutott? Hátha szerzett Ő :)
Ha neked volnék, szkóppal ellenőrizném, hogy kap-e adatot a kijelző. Ha tápot kap, de jelet nem akkor kerül tesztüzembe. Lehet, hogy nem is a T-con a hibás, csak nincs adat. Ha a mainboard jó, akkor lesz rajta adat és nem a színek villogására fog változni, vagy nem is fog változni statikus kép mellett. Lehet, hogy az előző javítás azért nem volt sikeres, mert nem a hibát "javították".
Sajna nem ismerem az előéletét. A matricán 2013 dátum van, meg 1 év gari. Nem kontár szedte szét.
A google dob több fórumot, ahol reball a megoldás, de tény, nem erre a hibára. Ott vagy villog a kép, vagy tök zöldbe van borulva, stb... Erre a színesre nem írnak okosat.
Az ötleted mellett áll, hogy ha lehúzom az lvds kábelt (2 csati van a ) akkor is marad a színváltás.
Ezesetben a main-en keresném a hibát, de még mindíg jó lenne tudni, hogy van-e jel, mert, ha rádugod és van jel a kimeneten, akkor a t-con a hibás. sima mezei szkópon is látni a lényeget, nyílván nem képet, de az adatváltozásából lehet következtetni, például, ha PC van rádugva és mozgatod az egeret az is jól látszik.
Remélem pénteken lesz lélegzetnyi időm, megnézem.
Adatlapot leltem hozzá.. Rá is pókolnék másik scalert, de ez 18V-os PVA panel... 18v kijelzőm más nincs, meg scaler sem...
youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=wLeJIUjL_yA
https://www.youtube.com/watch?v=Pj4ozuPrXaU
https://www.youtube.com/watch?v=RQtX1lk6a58
Nem egyedi ez...
Sőt.. Orosz barátunk is ilyesmit ír, de megoldás nincs...
Szerintem egyszerűen a gyártáskor használt teszt módban van a monitor, valahol olvastam itt a tanyán a megoldást.
http://elektrotanya.com/?q=lcdjav_hiba
Ezt a rövid összefoglalót olvasd el, talán közelebb leszel a megoldáshoz.
Kerítek dual linkes kábelt, bár nem bízom benne, nem hiszem, hogy OSD nélküli lenne...
Ebben 2 EEPROM is van, egy 24c02, meg egy 24c16. De dumpom nincs hozzá, vagyis sokkal előrébb nem vagyok a cserével...
A C02ben DDC van, a 16-ban pedig a beálltások. Azt üresre cserélve, vagy kiürítve (csupa FF) resetelheted.
Köszönöm, kipróbálom. Nem kerül semmibe.
Csak a 16-ot piszkáld, a 02-t ne, mert akkor nem fogják felismerni a kompúterek monitor típusát felbontást stb.. Ja és, ha üríted, akkor előtte mentsd le a tartalmát biztos, ami biztos alapon. :)
Nem biztos, hogy kell dump. Lehet, hogy felprogramozza magának?! Tegyél bele egy új üres EEPROM-ot.
Üdv Tibi.
Nem íja meg. Service manualban benne van.. Service SW kell, meg DDC box... :(
Hello.
![](http://support-us.samsung.com/cyber/namo/namo_fileview.jsp?type=nfs&pid=decisiontree&did=165432&cid=GDX69IHCEKPH@namo.co.kr&sep=|)
A leírás szerint előbb a DVI-(D) (Dual Link típus a jobb, de nem írja a leírása, hogy a "simával" ne működne) kábelt csatlakoztatjuk a a monitorba és a PC-be és csak utána kapcsoljuk be a készülékeket...nem "menet közben"...
Ezenkívül, pl. ha dual kimenetes VGA kártyád, amely VGA csatlakozójába bele van dugva egy másik analóg VGA monitor...az baj.
Ha minden OK és mégsincs javulás, akkor a monitor tényleg hibás...
Üdv.: Uniman
Leszedtem a T-con burkolatát, a BGA nem melegszik, épp kézmeleg..
A 18V, ami a betápja minden DC/DC bemenetén megvan, minden DC/DC csinál valami tápfeszt, amik szépek, nem zizisek. Sajnos feliratozva nincs, így hogy mindek kellene lenni, sajnos nem tudom, de 1V-14.5V-ig van itt minden :)
Nincs valakinek adatlapja erről a kijelzőről?
A monitor SM-ja itt van:
http://elektrotanya.com/samsung_305tplus_chassis_lhu30bs.pdf/download.html
dugtál már rá PC-t???
dual link-es dvi kábellel?
Ha kap jelet még az is lehet elindul..
Igen, a DVI kábel kell és nem mindegyik jó hozzá. Amíg jelet a megfelelő kábelen keresztül nem kapja meg, addig tesztel.
Ha így sem jön kép, akkor pedig az alaplapon keresd a hibát. A t-con hiba nem így néz ki.
Hát, azt nem tudom milyen, de DVI-DVI kábellel kötöttem gépre, és maradt a test.
OSD sincs.. Annak mindenképp kéne lennie. Nem? Ha nyomkodom a nyilakat...
Vagy ez valami elmebajos monitor lenne? Sima PC monitor. Vagy tévedek?
igen, dugtam, de azonos a hiba...
Közben kiszedtem a T-con-t, és az előző javítás egy kis átmelegítés lehetett, mert a matricák meg vannak zsugorodva. Középen van egy Altera plecsni, BGA, ami elég "féloldalasra" van dőlve...Egyik oldalán látni a golyókat, másik oldalon rá van simulva a NYÁK-ra.. Nem biztos, hogy kapufa, de gyanús..
