Szevasztok!
Miután már nemigen dolgozok (sajnos) előjönnek időnként a régi bogaraim, ezek között van a címbeli előstabilizátor is.
Persze, le lehetne koppintani a TR9174 tápegységében alkalmazott előstabilizátort, vagy van a PEDESTAL RAMP tirisztor vezérlőnek egy változata, amit ide alkalmassá lehetne tenni. De ezek tirisztoros előstabilizátorok, nagyobb kimenő áram estén jól "megküldhetik" az elkókat, meg a jel hullámossága sem lesz túl kicsi.
Meg aztán ki akartam próbálni egy másik fajta megoldást is.
A szöveg többi része a Leírás.txt fájlban található.
A mérési eredmények: Előstabilizátor_mérése.txt.
      Összefoglalás.
  Beálltíható kimeneti feszültség.
Az áramkör kimeneti feszültségtartománya elvileg 1.27V-tól 37V-ig lehetséges az általam ismert LM317T adatlap szerint. Persze, 40V-ig próbálgattam minden fajta megtapasztalható hátrányos következmény nélkül.
  Áram terhelhetőség.
A mérésekhez  a kimeneti áramerősséget 0A - 1A - 3A-re állítottam be műterheléssel. Ez az összeállítás 3A-ig működik, más félvezetőkkel, nagyobb trafóval biztosan nagyobb kimeneti áram is elérhető.
  Az előstabilizátor hatásfoka.
Amikor a kimeneten folyt áram az előstabilizátor hatásfoka 74.8%, és 94.8% között volt.
  A kimeneti feszültség követésének pontossága.
+-0.3V-on belül van.
  Előstabilizált feszültség hullámossága.
Hagyományos oszcilloszkóppal nem tudtam mérni, a mérőfejre sugárzott zajok nagyobbak voltak.
Remélem, nem maradt ki semmi lényeges.
Üdv.: Pista.
      2015, August 8 - 11:13
    #1
Szia Pista47!
Bár Te is tudod ( és más is jelezte), hasonló kondik jobban illenének a tápba. Lásd a képet. Jó egésszséget használatához!
welding alt
Szevasz Welding Alt!
Tudok róla, ezek a kondenzátorok, amivel a próbát csináltam, most éppen CE1404 4700uF 63V-osak, csavarosak, 1984-es évjáratúak, ergo nem illik 64V-tal etetni őket, de pillanatnyilag ezek voltak a "kincstárban", azaz a padláson, és csak a kísérlet kedvéért szedtem elő őket.
Ha véletlenül még is "megbolondulnék", vannak olyan elkóid, amik a képeken szerepelnek?
Üdv.: Pista.
Szia Pista 47!
Ezek akadtak kezembe. Régen félretett alkatrészek közt több ( és többféle) kell(ene) még legyen.
welding alt
szia:
http://www.hqelektronika.hu/hu/search?q=4700uF
http://www.kontel.hu/index.php?inc=search&q=4700uF&od=1&page=2
szia: ügyes.
Apró kiegészítés: 100 V-os elkóval, vagy két db dupla értékű soros, 40 V-os elkóval szerelve nyugodtabban aludnál.
Ilyenkor szoktam az elkókkal párhuzamosan kötni 100-100 kOhmos ellenállásokat és 100-100nF/100V-os kondit is.
Sokan luxusnak tartják, de minden stab.kocka tövére szoktam forrasztani
1-1 db SMD 47 vagy 100 nF kondit is (régebben monolit kondit) a testlábról a másik két lábra.
Szevasz Bálint!
Köszönöm az építő jellegű hozzászólásodat!
Ha egyszer netán "megbolondulok", és készítek ezen az alapon tápegységet, alkalmazni fogom az általad közölt kiegészítéseket.
Üdv.: Pista.
Szia Pista!
A stabkockák lábára a 14-100nF tényleg kell, a régi darabok nem voltak kényesek rá, de a mai gyártmányok iszonyúan tudnak szivatni, ha lehagyod.
Üdv: Jácint
Szia !
Ha majd egyszer tápegységet építesz, nézz körül mert rengeteg jó 0-30V tápegység rajz van áramkorláttal..stb.
Az LM317 megfejelése jó ha más nincs, de......
Szevasz AzzA!
"Az LM317 megfejelése jó ha más nincs, de......"
Nos én is azért írtam a szövegbe, hogy:
"Megjegyzem, nem szeretem ezt a fajta tápegységet.
A kisebbik baj vele az, hogy nincs áramkorlátozása, de emlékeim szerit könnyen hozzádrótozható olyan áramköri rész, amivel valamilyen előre beállítható áramkorlátozás lehetséges, esetleg rá lehet kapcsolni az áramfigyelő ellenállásra egy másikat is a nagyobb kimenő áram eléréséért.
A nagyobbik baj az, hogy ha véletlenül elkezd a potméter kontakthibás lenni, akkor fel fog ugrálni a kimenő feszültsége koppig, és az általa megtáplált készüléknek, vagy áramkörnek reszeltek."
"rengeteg jó 0-30V tápegység rajz van"
Vannak 40V-ig állítható, és állítható áramkorlátozással rendelkező tápegységeim, igaz a vejem az egyikre rátette a kezeit, de hadd játszadozzon vele Ő is.
Azok az internetes 30V-os tápegységek?
Én csak akkor merném ajánlani valamelyiket, nem általánosságban, hanem egy konkrét rajzot, ha minimum próba szinten már megépítettem, és hasonló méréseket végeztem rajtuk, mint amilyeneket én végeztem az előstabilizátor áramkörön.
Egyébként az ügy szívatásnak is tűnhet, és az bizony kerülendő szakmai körökben.
Üdv.: Pista.
Szia !
Semmilyen szivatás/fikázás nem volt a háttérben, mindössze csak annyit szerettem volna mondani, hogy egy jó előszabályzó mögé lehet tenni pl LM723-t ...stb ami egy rég, jól bevált, kipróbált alkatrész tápokhoz.
De végül is mindenki maga tudja...
Szia AzzA!
Lehet, kissé keményen fogalmaztam, ezért elnézésedet kérem.
Van nekem olyan tápegységem is, ami uA723-mal működik 0- megy felfelé, talán 25V-ig, a szelep az BD250, az áram korlátozása egy B-E ellenállás. Ebben a típusban az a poén, hogy nem hal be egy váratlan kimeneti rövidzárlatra.
Az elődje ennek a BD249-cel ment, de az behalt, ha lett egy kimeneti rövidzárlat.
Itt teszi a dolgát már vagy 30 esztendeje, most éppen 14V-ra van beállítva az autó mellett, mert van, amikor hetekig nem állok ki (spórolás), és az akkura rácsatlakoztatom hetente 2-3 alkalommal egy-egy délelőttre.
Üdv.: Pista.
szia: itt a lényeg az előszabályozással javított hatásfoknövelés megoldása.
Nagyon jó kapcsolásokat láttam tőletek is, de a prímet nálam egy NDK analóg labortáp viszi,(Statron névvel,) kicsit más elven dolgozik, viszont a kimenete 0-70V, 0-10A (ill. 15A max 30'-ig) Előre beálított és kimeneti érték kijelzése, softweres off stb.
Az elv: Külön táp a vezérlésnek pár 10 W puskás trafóval, a main trafó 1000 W körül. A fesz beállítása a nagyobbik trafó dimmelésével történik a szekunder figyelésével. A kimenőáram szabályzó tranyói 3 db 2n3442 asszem, aktív hűtőbordán. (A rajzot elő kéne kotornom valahol megvan.) A táp javításra jött be hozzám az anyacégtől kipuncsoltam maradjon egy darabig. Szünetmentesek javításánál nagy segítség volt az elektronikája kinyírhatatlan. Csak azért említettem, mert szimpatikus volt a működési elve talán megfontolandó ha brutális, és jó analóg tápot akar az ember építeni. Amúgy a Vaterkán 160-ért láttam.
Hallo Joe!
Mi lenne a tipusa? A Tanya adatbazisaban kb 44-fele Statron doksi leledzik...
Kari
Ehhez kaptam a rajzokat: link: http://www.statron.de/details/162/?basketcat=2&add=2 Kettőt is beküldtek, mindkettő főtrafó Primer szakadt volt, a régebbinél félrevetődések is voltak az előző javítás során, darabokban kaptam, de menthető volt. Nemsokára felteszem, 4db pdf.
HELLO JOE !
A statron még ma is meno márka , engem is érdekelne a kapcsolási rajz.
http://www.statron.com/
UDV.:LACI
Felettem, a rendezetlenek közt van.
Mindenkinek kellemes élvezkedést, örülök, hogy valamit én is beadhattam.
Joe
Szevasz Joe!
Már le is töltöttem a rajzot, lesz min malmoznom. Köszönöm szépen!
Ilyenről még nem is hallottam:
"a kimenete 0-70V, 0-10A (ill. 15A max 30'-ig)".
Alapban én is latolgattam a fő trafó dimmelését, de elbizonytalanodtam.
Történt ugyanis, hogy a cégünk a budapesti anyavállalatánál készítettek makrolon alkatrészek meleg elnyomásához való fűtőtestekhez tápegységeket.
24V-os trafók voltak egy-egy dobozban, a primerben dimmelve W9044 áramkörrel, potméterrel szabályozhatóan, elöl egy deprez műszer mutatta a kimenő feszültséget. Szóval az egész csak vezérelt rendszer volt.
Működött is, de amikor nagyon melegre fordult az idő, kijött a jelzőfüst, meg az amper szag az egyik tápegységből. Nem sokkal később a másodikból is.
De mitől???
A nagy melegben lentebb kellett venni a fűtőteljesítményt.
Azután rájöttünk, hogy a W9044 képes olyat tenni nagy gyújtási szögnél, hogy csak az egyik félhullámot kapcsolja be. Emiatt a trafó gyakorlatilag DC-t kapott, amitől nagyon durcás lett.
Igaz, ez a történet is van már vagy 40 éves.
Még egyszer köszönöm a rajzot!
Üdv.: Pista.
Üdv mindenkinek!
Engem érdekelne az általad emlitett NDK-s analóg labortáp kapcsolási rajza.
Nem venném zokon,ha feltennéd ide a tanyára.
E téren kicsit régimódi vagyok,és szeretem a régi analóg labortápokat.Javitok inverteres dolgokat,és talán azért is nem bizom bennük.
Előre is köszi
