Az Energomat Thermál HS-0112 mosógép Hőfokszabályzója elromlott . A Fűtés relé cseréjével javítottuk . A hiba keresés során a Hőfokszabályzó 1.és 2. ,érintkezőjét a mosógépszerelő kollégám rövidre zárta . A víz elkezdett melegedni , működött a mosógép fűtése . Cserélte a Hőfokszabályzót . A rossz egység javításánál feltűnt , hogy a relé , meghúz , de a relé meghúzását kísérő kattanás nem hallatszott . A relé cseréje után minden működött . A fiataloknak , okulásul , szétbontottam a relét . Mivel ez a relé , a 12Vdc-250V~/16A~ sok mosógéppanel ( Domino,AEG/Electrolux/Zanussi...stb.)mosólug fűtés és szárító fűtés kapcsolója,ezért érdemes megnézni a fotókat . Köszönöm . Üdv jano
2015, August 24 - 13:20
#1
szia: csak azt nem értem, miért nem egy tisztességes gk. relét konstruálnak bele, vagy ennek van valami más funkciója is?
Szia Bálint !
Ezek a relék a 1000W-2200w /230Vac fűtőtesteket kapcsolják egy kontaktus zárásával/nyitásával a mosógépben . A DC fesz. , 12V (Indesit-Whirlpool-AEG/Electrolux/Zanussi...stb.) vagy 24V (Candy) . A mosómotor bekapcsolása/irányváltása 2-3 DB Morse-relével történik . Ezek árama max.10Aac/230Vac. A kapcsoló feszük szintén 12Vdc vagy 24Vdc , paneltől függően . A motor-relék árama egy TRIAC-on is átfolyik , itt történik , folyási szög szabályzással , a mosóforgatás és a centrifugálás fordulatszám szabályzása . A szelepek , a lúgszivattyú be/ki kapcsolása , általában TRIAC-al történik . Újabban AC-LINE-SWITCH IC-vel. A koreai gyártmányok nem csak szemmel láthatóan ,műgyantakiöntés, hanem kapcsolás technikailag is sokban különböznek . De ez már egy másik történet . Köszönöm Bálint a figyelmed . Üdv jano
