TOSHIBA Satellite L35-134 laptop
6 posts / 0 new
szuts
szuts picture
Hellótok!
Van nálam a tárgybéli laptop, aminek a 2 USB csatakozója közül az egyik nem megy. Ha Pen Drive-t kötök rá, akkor nem azonosított eszközt ír ki, ha rádiós egeret, meg se nyikkan (mondjuk a hangtól még el is tekintenék, de az egérmutató működése jól nézne ki :rohog: ).
Eredeti Toshiba lemezről telepítettem másodjára fel az XP-t. Rátettem az SP3-at, és minden frissítést, de semmi eredmény. :help:
Nem tudom, hogy mi érzékeli az USB periféria csatlakoztatott állapotát, de az működik, hiszen a PenDrive-t érzékeli, de nem kommunikál vele megfelelően. Esetleg biztosítékra gyanakszom, de még nem volt alkalmam szétszedni. Csak akkor mit detektál a port?! :!:
Természetesen a másik port kifogástalan. :beee:
Valamilyen ötletet szívesen vennék. :yes:
dricsk
dricsk picture
Szia szuts, próbálj meg rajta stabil 5V-ot mérni. Valahol a nyákon az USB csati mögött kell lenni egy SMD elko kondinak, nézd meg nincs-e felpúpozva, megrepedve vagy másként deformálodva ha nincs stabil 5V-od. Ha pendrive-t kötsz rá nézd meg nem-e esik a feszültség.
dricsk
UI: Gyakran találkoztam olyan hibával hogy a felhasználó akaratlanul is megrepeszti a lábforrasztásokat a perifériák (USB egér, pendrive stb) és kábelek cserélgetésével, és ez inkább laptopokra jellemző. Ha nics kiszakadva a vezető réteg egy átforrasztás is helyrehozhatja a problémát.
szuts
szuts picture
Helló Dricsk!
Este leszek a gép mellett, megnézem. Köszi a tippet.
szuts
szuts
szuts picture
Helló Dricsk!
Megnéztem, de semmi különöset nem találtam. Az USB + és - pontja egy-egy biztosítékon keresztül kap jelet, de ezek a biztosítékok átvezetnek. Az alaplapi csatlakozóról egy kábelen vezetik ki a laptop oldalához, ahol egy "lengő" USB aljzat van. Odáig az ellenállásmérő nem mutatott szakadást.
Az USB tápellátása elveszik a nyákon, nem tudom követni. Próbáltam olyan perifériát rákötni (nyomtatót), aminek saját tápja van, de azt is csak észrevette, de nem ismerte fel. Természetesen a másik csatlakozóban egyből detektálta helyesen. Ha rákötök egy kártyaolvasót, jelez a LED, és a 4.89 V-ot kap.
Esetleg még egy rajz segíthetne, de nem találtam róla semmit.
Köszi a segítséget, de azt hiszem, hogy USB osztó lesz rajta.
szuts
dricsk
dricsk picture
Szia szuts amit most leírok, még nem próbáltam, de elméletben működhet: Írtad hogy az USB tápellátása elveszik a nyákon. Nem lehetne a nem működő USB-nek "kölcsönadni" próbaképpen a másik USB tápját? Igaz a windóz ellenőrzi az USB-k tápfelvételét de meg lehet próbálni. Mégegyszer hangsúlyozom, ilyet még nem próbáltam, de a biztosnág kedvéért halgassuk meg más kolléga véleményét is.
Laptopokhoz pedig nagyon nehéz rajzot találni ezt én is tapasztaltam.
dricsk
szuts
szuts picture
Helló Dricsk!
Valószínűleg pontatlanul fogalmaztam, elnézést. Tehát: Kerestem, hogy honnan kap 5 V-ot az USB, de ahogy követni akartam a fóliát, az "tűnt el" a alaplapon a nyákok között. Tehát nem a fesz., hanem annak a fóliája vált követhetetlenné.
De írtam is, hogy :Ha rákötök egy kártyaolvasót, jelez a LED, és a 4.89 V-ot kap. szerintem ezzel működnie kellene, de nem működik.
Az ügyféllel úgy állapodtam meg ma reggel, hogy a maradék USB-re egy elosztót dugunk.
szuts
