Adott fent nevezett mosógép.Tulaj árulta a neten, megvettem alkatrésznek. Elmondása szerint össze-vissza indult a program, mosásra tekerve szivattyúzott, másik programnál meg csak a centifuga ment. Itthon próba, hát kikapcsolni nem bírtam!!! Illetve olyan bizonytalanul ment a tekerőgomb. Kikaptam a panelt, gomb tengelye hibátlan, csavarhúzóval óvatosan tekerve a választót is olyan bizonytalanul kapcsolt, és persze ki meg nem! Van rajta egy behúzó tekercs. Hasonló, mint a WH mosogatógépeknél az öblítő folyadékot adagoló tekercs. De nem értem, mit keres itt. Ha valaki javított már ilyet, érdekelne a véleménye.
Összeraktam és most úgy néz ki, hogy működik. Csütörtökön letesztelem vízzel.
Képet találtam a neten, de ezt is lefotózom teszt után.
Hali! Ebben a fajta gépben a behuzó tekercs segítségével figyeli a panel az egyes állásokat. Mondhatni a kattogásokat számolja. Én legalábbis erre jutottam, mivel ha leszedem, a gépet nem tudtam kikapcsolni, és csak a szivattyú program ment. De javítsatok ki ha nem így van!
Hali!
Köszi a gyors választ! Van benne vmi, de hogy miért nem volt jó a sima SDKZ kapcsoló...
Száp estét!
Hali!
Arra van hogy amikor vége a programnak asszem 1 perc után kikapcsol a panel......
Balázs
Köszönöm.
