Szeretném ezta tv-t AV-n üzemeltetni, de ha átkapcsolom csak sötét kép van, a kijelző AV -t mutat. Lefotóztam a panelt. A Z10 és Z9 amin a video jel van, csak csatlakozó nélkül volt. Kapcsolási rajzom nincs. Mit kéne tennem, hogy jó legyen az AV -m.
Üdv. Mekmuki
2015, September 27 - 08:01
#1
A távirányítóval az AV-ra átváltás nem teljes, hiába mutatja a kijelző!
Teljes átváltáshoz a készülék a külső jelforrásból 12V DC kapcsolójelet vár a Din AV csatlakozó aljzat 1-es lábára.
A csatlakozó aljzat 5-ös lábára ad ki 12V-ot, tehát ha a jelforrásból valamiért nem jönne ki a kapcsolójel, akkor elegendő a csatlakozó dugó 5-1 pontjait rövidre zárni. Így a dugó bedugásakor a készülék AV-ra vált. (Esetleg rá lehet illeszteni egy külső kapcsolót, akkor nem kell a dugót ki-be dugdosni.)
Rajzot találsz itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=orion_CTV3156K&kategoria=tv
A 7. oldalon találod a csatlakozó modul (BA163N/XA043H-3) kapcsolási rajzát.
Fülesmester
Az 5-s lábon 12V az 1-s lábon 10,3V. Egy vezetékkel össze is köttem, de nincs változás. A Z10 csatlakozón ott a video jel (le ellenőriztem). Csak nem tudom hova kéne vezetni. A rajzon az van írva hogy "video KF-ről". Na nekem ez az átkötés hiányzik. Köszönöm a segítséged.
Üdv. Mekmuki
Ha egy multiméterrel milliampermérő állásban zárod rövidre az 1-es és 5-ös lábakat, akkor mit mutat a műszer?
Szia.
A KF-ből kell kijönni egy árnyékolt kábelnek, ha meg nem tréfált valaki és más KF' van benne.
Hát ez tényleg tréfa lehet, mert nem találok a KF-böl árnyékolt vezetéket.
Le is fotóztam. A rajz szerint nem az eredeti. Lehet e ezt összekötnöm a Z10 -el. Köszönöm a segítséget.
Üdv. Mekmuki
Szia. Béla!
Találtam. Írd a címet.
A TXT vagy a hang hibázik ne logopédushoz vidd, hanem cseréld a felületi hullámszűrőt, mert nem tudom a típusát leolvasni a vak szemeimmel. kivenni nincs hangulatom.
T. Laci
A KF modul kihagyásával is meg lehet oldani a problémát, de akkor a készülék TV vevőként nem üzemeltethető, hanem csak videó monitorként.
Ehhez a videojelet a dekóder és a szinkron modulokba kell eljuttatnod.
Fülesmester
Hali!
Hát ez, 961-es. KF modul. (Uranus)
TDA5510 van azt hiszem az eredetibe és felületi hullámszűrő.
Szia! Beletéve azt a KF modult amit küldtél, tökéletesen működik. Magamba mosolygok, hogy te látatlanba is ki találtad, hogy a modul ki lett cserélve egy nem oda valóval. Ezért jó ez a Tanya
Nagyon köszönöm
Üdv. Mekmuki
Szia.
Örülök, hogy érdemben tudtam segíteni.
Sajnos egyre kevesebb "őskövület" üzemel.
T. Laci
