A címben szereplő mikro hibamegállapításában szeretnék segítséget kérni. A kedves ismerős szavaival leírnám a hiba jelenségét. A sütő a második melegítésig tökéletesen működik, viszont a harmadik alkalomnál már nem melegít, egyéb funkciói viszont működnek, zárlatot nem okoz. Akkor tudják csak tovább használni, ha ki van húzva a dugvilla,(újból azonnal visszadug) és az indítás után, ugyan ez a jelenség. Én személy szerint vezérlés hibára gondolok, sajnos dokumentációt nem találtam róla. Megköszönném a hozzáértő szakemberek véleményét a hiba okáról, illetve, hogy egyáltalán gazdaságos-e javítani a készüléket.
Előre is Köszönöm!
Üdv: Zsolti
Hello.
SM-je nem található sehol?
Üdv.: Uniman
Vagy a processzor tápköre (IC,elkók,esetleg Zener)
Szia,
Nézd meg a relét ami a magnetron trafóját kapcsolja.
Köszi a gyors választ! Sajnos rajzot nem kaptam, de gondolom ezt a vezérlőpanelon kell keresni. A sütőt még nem is láttam, de akkor helyben megnézem. Sajnos én csak mechanikus vezérlésű mikrokat javítgattam eddig.
Üdv Zsolti
Szia.
Ha már javítottál mikrosütőt akkor tudod, hogy a magnetronon van egy klixon ami leold ha felmelegszik. Lehet, hogy nem forog a ventilátor, de addig ameddig saját szemmel nem látod miként viselkedik az a készülék addig fogadd kételkedéssel azt amit állítanak a működéséről.
Annyit biztosan tudok, hogy minden magnetronnál van hőkioldó biztosíték, csak furcsa, hogy az áramtalanítás után, egyből működik (tökéletesen), és függetlenül a melegítés idejétől, mindig csak 2 alkalommal lehet használni. Természetesen jogos, amit írsz, egyértelmű, hogy meg kell nézni a gépet. Köszönöm az észrevételt!
