Javítottam kb 1 hónapja fent nevezett masinát. A Fűtőbetét szakadt volt. Cserélve. Majd rá pár napra világított a kulcs piros led és az öblítés zöld ledje. Ez ha jól vettem ki a hibatánlázatból, nem éri el x hőm y idő alatt. Ntc mérve jó, lehúzta, vissza és eltűnt a hiba. De most ismét visszajött.A régebbi AWT ntc-je kompatibilis lehet vele? Ha jól emlékszem a csatlakozás stimmel. Van kritikus pontja a vezetéknek, ahol esetleg megtörik belülről? Köszönöm, szép napot mindenkinek!
2015, October 14 - 15:24
#1
Hello.
"ntc-je kompatibilis lehet vele"...erre a választ nagyon egyszerű kiderítheteni: Keresünk az NTC típusszáma alapján egy olyan weboldalt, ahol felsorolják, hogy melyik típusokhoz jó !
Üdv.: Uniman
Szia.
Nem kizárt, hogy jó bele. Az SM szerint egyik awt érzékelőjének értékei:
Resistance NTC :
0°C 35.9 kW ± 5.8%
30°C 9.8 kW ± 3.7%
40°C 6.6 kW ± 3.1%
50°C 4.6 kW ± 2.6%
60°C 3.2 kW ± 2.0%
70°C 2.3 kW ± 2.5%
95°C 1.1 kW ± 3.7%
Egyik awe is ugyanennyi.
Szervusz feci!
Az a kW, milyen érték az NTC ellenállástáblázatában?
exGelkás
Widerstand=ellenállás (W=R) kW=kR (kOhm)
Üdv! Kalex
Szervusz Kalex!
Köszi szépen, egy kissé meglepett ez a nem túl gyakori resistance jelölés.
A gyakorlatban ezt a betűösszetételt inkább a teljesítményhez kapcsolva láttam eddig.
exGelkás
Szia
Én észre se vettem, hogy mit ír ott mert ohmot akartam látni és csak kiollóztam az egyik szerviz dokumentációjából a Whirlpool-nak. Azok mindenféle nyelven vannak. :-)
Hello.
0˚C 35.9 kΩ ± 5.8%
30˚C 9.8 kΩ ± 3.7%
40˚C 6.6 kΩ ± 3.1%
50˚C 4.6 kΩ ± 2.6%
60˚C 3.2 kΩ ± 2.0%
70˚C 2.3 kΩ ± 2.5%
95˚C 1.1 kΩ ± 3.7%
Üdv.: Uniman
Köszönöm szépen a gyors reagálásokat, sajnos elsődleges munkahelyemen melózom estig, a gép pedig a tulajnál. Hétvégén boncolás, és még egyszer köszönöm!!!
Szép estét!
