Sziasztok, egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy lehetséges-e hogy az AWO-D41125 panelje motorhibát adjon az AWO/D3100 ban?  (pontosabban F28-at,és csak az tesztüzem alatt, terhelés nélkül, ha ruhával leterhelem tesztüzem alatt) (tudom, h baromság..  de megpróbáltam)akkor rendesen lemegy a csavarás is meg a tesztüzem is hiba nélkül....
A gép szivattúhibával jött hozzám, a próbaüzem alatt adta ezt a hibát, mosásnál meg egyszerűen leállt csavarás előtt, hiba nélkül, kézzel kellett áttekerni a csavaróprogramra, testre a motor nem húz le, a tacho rendben van.
Amikor a panelt kivettem, akkor vettem észre hogy más panel van benne, lehet ez a problémás?
Lehetséges hogy külömböző áramfelvételűek a motrok? Az AWO/d3100 ban 1,7A-es Ceset van, AWO/D41125 ban nem tudom milyen van.
Van egy ilyen panelom, már nem emlékszem, de elvileg jó.
A Whirlpool felirat mellett még 475561d felirat van, továbbá van még rajta egy Ivensys 475560 feliat.
Formára, alkatrész beültetése ugyanaz.
Laci
Hali!
Ha tudod melyik csatlakozót hova kell kötni a másik panelon, akkor nem problémás, de mivel az egyik WAVE a másik feltehetően DOMINO igy nem lesz olyan nagyon egyszerű a csere. Az F28-as hiba megszüntethető tapasztalataim szerint a triak cseréjével.(Akár jó, akár nem, miután kicseréltem, megszűnt az összes gond egy ilyen panelon.)
A motorokon lévő címke ha nem azonos színű, akkor bizony a motor sem ugyanaz. Whirlpooléknál a címke színe azonos az azonos teljesítményű motorokon.
ui: Arra ügyelj, hogy ezeken a panelokon nem a szokásos BTB16 triak szokott lenni, hanem egy BTA triak, és ha nem olyanra cseréled, akkor ismét előjön a hiba. Viszont ha kicseréled a triakot szerintem megoldódik a gondod, és nem kell a panelt cserélgetni.
A panelek azonosak, nem én cseréltem a panelt, hanem aki előttem szerelte, állítólag eeprom hiba miatt kellett kicserélni, csere után többet nem centrizett a gép, hanem szépen leállt szünetre öblítés után.
Sajnos nem tudom milyen motor volt a donorban, ezért gyanakodtam a külömbségre. Motort kitisztítottam, szigetelést ellenőriztem, tekercs ok, tahogenerátor ok.
Próbaüzemen üres géppel F28-at ad, tele géppel lemegy a teszt hiba nélkül.
rendes mosásnál ha kevesebb ruhával mos, akkor leszünetel, és áttéve centrire ingadozó fordulattal csavar (mintha megszaladna a motor és leszabályozna), telerakva ruhával viszont lemegy rendesen, ezért gondolom hogy a meglévő motornak kisebb az áramfelvétele és ezért esetleg ékszíjgondnak véli a proci a dolgot....
Ha a panel azonos, csak a motor lehet más, akkor nincs más hátra, mint újraírni a panelt a jó szoftverrel, a géphez valóval, és szerintem nem lesz gond.
Én Esam-mel írok programot, nem tudom tanyán fent van-e, de wanted-ben szerintem segítenek!
Beszéltem a tulajjal, azt mondta hogy együtt tud élni a dologgal, hogy jobban megrakja a gépet... (értsd nem akar több pénzt kiadni újraprogramozásra, stb)
Gondolom, idővel javul a helyzet, a szénkefe fogyásával meg a kollektor szénporosodásával egész jó lesz majd a gép.... olyan Whirlpool lesz, ami akkor megy majd jól amikor más whirlpool már rég kiborul a szénkefe / szénpor problémán...
Tehát a probléma ha nem is megoldottnak tekinthető, de tisztázottnak igen...
Hali!
Jól van, a tulaj az első, ha nem fizeti ki, akkor minek dolgozni. :D
Ez az igazság, 3 gyerek + lakáshitel mellett van napi 2-3 órám ezzel foglalkozni. Tehát hiába szeretem a javitósdit, az ingyenmunka kicsit nagy luxus ezen körülmények közt....Majd ha megöregszem és nyugdijas leszek....
Szia !
Te márkaszervíz vagy?
Üdv:András.
Nem személy szerint én, csak van kapcsolatom.
