A tárgyban szereplő rc autó javításában kérnék segítséget. leírást, rajzot, vagy vennék egy ugyan ilyet.
Vezérlője mint látszik 3 csatornás, az autó szintén 3 motorral van felszerelve előre-hátra, jobbra balra és a kamera tartót is lehet mozgatni.
A hiba jelenség a vevő nem ragál az adó jelére, előttem már javították, a panelja kicsit megégett és a pedek sem igazán vannak meg rajta.
Kersnék bele panelt vagy rajzot, esetleg valami leírást vagy egy működőről nagy felbontású fotót mind rx mind tx panelről.
http://img.frbiz.com/pic/z192e0ad-0x0-1/i_active_sport_vdo_ranger.jpg
Ötleteket, tippeket, tanácsokat és a segítségeteket előre is köszönöm.
TA31136
szia: ezekkel az IC-kel működik a vezérlése
TX6 adó
RX6 vevő
Esetleg a fent említett ic-knek van valami helyetesítőlyük?
Vagy az eredetieket honnan lehet beszerezni.
Előre is köszönöm a segítségeket.
Szia !
A távvezérlő két fő részre bontható, rádiócsatorna 27 MHz-es sáv kvarc stabil adó és vevő oszcillátorok, és a kódoló dekódoló áramkörök RX6 dekódoló és TX6 kódoló
ic.-vel.
A képeken úgy láttam a vevő superheterodyn rendszerű 455 KHz középfrekvenciás erősítővel alsó keveréssel üzemelnek
igy a vevő lokál oszcillátorának kvarckristálya 455 KHz-el kevesebb értékű mint az adó kristály.
Meg kell nézned a rádiócsatornát meg van e kapcsolat az adó és vevő között, ha igen akkor a kódoló és dekódoló áramkört kell ellenőrízni. Az utóbbi külön is vizsgálható rádiócsatorna nélkül, a kódoló kimenetét össze kell kötni a dekódoló bemenetével.
szia: először az RX6 bemenetén (analóg műszerrel)mérd, hogy az adótól eljut-e odáig a jel, ha a gombokat nyomogatod.
A tápja kb 3,7 V kell legyen.
Ellenőrizni kell azt is, hogy az adó és vevő kvarcok működnek-e.
Beszerzés: bontott, valakitől,
külföldről,
esetleg modellboltokból,telefonálni kell nekik
Köszönöm.
Az információt.
A panelról kellene kép inkább.
Üdv Stevepapa
Szia Stevepapa.
Délután rakok fel képet is.
Üdv: Illiosz1985
A "vevő" ic szeret megpusztulni bennük.
Üdv Stevepapa
szia: milyen IC-k vannak benne?
A vevőkvarcot szkóppal nézd meg, működik-e
Milyen frekvencián megy?
Szia Bálint.
Skópom nincs sajnos, adó 26.995MHZ, Vevő 27.145Mhz.
Rendeltem bele 2db 27MHZ kristályt.
Cseréltem de semmi.
szia: megismétlem, milyen IC van benne?
Elértem ide is.
Itt vannak az ígért képek.
Szia. Bálint!
Valószinü a képen látható. Ez egy BMW-ből van olcsó RC
T. Laci
üdv: ennek itt a rajza.
Meg kell nézni a megfelelő lábakon , változik-e a feszültség.
