Kérdezni szeretnék ! A fenti készülék és a hozzátartozó DVD nem reagál a távirányítóra.
A távirányító oszcilloszkóppal vizsgálva az infra led kimenő jelét infra vevővel rendesen küldi a jelcsomagot,
a rezonátor 3,64 MHz a rajta mért freki gombnyomáskor - 3,61 Mhz.
Mivel sem a hozzátartozó DVD lejátszót sem a Recievert nem működteti gondolom a távirányító lehet ludas.
Ha van tapasztalatot szívesen várom segítségeteket.
előre is Köszönöm!
      2015, November 20 - 18:54
    #1
Próbáld egy rezonátor cserével, egy ugyanolyan értékűt vegyél bele.
Hiába méricskél az ember, néha akkor is a csere a megoldás.
Nem olyan drága. Egy próbát megér.
Reméljük, a táv hozzávaló a készülékhez...
Üdv: Latyika
Szia Köszönöm válaszod megpróbálom
A ledet is cseréld benne, én jártam már úgy, hogy kamerával nézve világított, de csere után jó lett.
Üdv: Jácint
szia: ha jól látom, itt rajz is van róla,
http://elektrotanya.com/kenwood_krf-v4530d_v5030d_v5030de-s_v6030d_v6030...
Szia.
Ha van univerzális távirányítód, azért azzal is megpróbálhatnád.
Kb 15 éve készítettem távirányító tesztert,így nem okoz problémát a tesztelés.
Sziasztok ! Megköszönöm segítségeteket !A probléma megoldódott!
1 jó nagyító és pár forrasztás az alaplapon megoldott minden problémát !
Még egyszer Köszönet Nektek !
Szép Napot Nektek !
Mármint a távirányítóban?
Üdv: Jácint
Szia Jácint ! Az erősítő előlapi alaplapján voltak a hibák .
Szia !
" Az erősítő előlapi alaplapján voltak a hibák" Hm, gondolom a másik készülék is egyből jó lett... :hmmm:
Üdv, Z.
