Hozzám került egy LUX D790 porszívó, motorhibás volt
Elektronika rajzot, fotót, infót keresnék, mivel 2 alkatrész égett volt.
Az R5 ellenállás és a C3 poz kondi.Ezek értékeire lennék kíváncsi.
Köszi
Szabi
Köszi
Szabi
Fent van a rajz az oldalon. Még én töltöttem fel régebben.
http://elektrotanya.com/lux_d795_vacumcleaner_sch.pdf/download.html
Üdv.: nils
Szia
Köszi, ez már haszunálható. A kijelzés típusa másd ugyan (ez LED-es) az enyém glimm lámpás de a motor ák ugyan az.
Szia
Szabi
Ha holnapig nem jelentkezik senki akkor leírom. Most már nincs kedvem szétszedni.
Látom jelentkeztek így kicsit feleslegesen dolgoztam. Amit kértél ellenállás 100ohm-os a kondi 1,5 mikrós, mérve nálam 1,7. Képet is mellékelek.
Gyula
Szia
Nem dolgoztál hiába,sőt! Nagyon köszönöm ! Most már biztos, hogy nem tévedtem, amikor a másik rajzon lévő kondit nagyobb értékűre kellett cseréltem, mert nem sokat változott a fordulatszám a min. meg a max között...ha előbb nézem... :) A rajzon egyébként 2X220nF van, de az kevésnek bizonyult. 1uF kondival már szépen megy.
Mégegyszer köszi!
Szabi
Hú de rendesek vagytok, köszi! Ha találok valamit, jelzek.
Szabi
szia
ha lehet képet is kérnénk , nekem meg volt 30 kép róla de elveszett.
Szia Zsugori!
Még a végén kiderül, hogy nem is az internetet túrod, hanem a szekrényedet, ami tele van fényképekkel, adatlapokkal? Hát azért nem találjuk mi googleval, mert az oda nem lát be! :)
Üdv: Jácint
van amit sajnálok hogy megtehettem volna valahova feltenni ezt azt
OK
