Az említett projektor beázott állapotban került hozzám, és nem indul el a tápja. Egy problémát vettem eddig észre rajta, a "fő" táp panelba van beforrasztva egy külön kis NYÁK, amin elszállt egy SMD IC, ezért a típusát sem tudom leolvasni... Valakinek lenne ötlete, hogy mi is lehet az az IC? (SM-ben a kis nyákot én nem találtam meg...)
A tápegység típusa: LC403-4001CC, a kis nyáknak is van száma:LC403-4002BC, a kérdéses alkatrész helye a PC202 pozíció lenne:
A kis nyák helye a nagyban:
Előre is köszönök mindenféle segítséget!
Üdv,
Viktor
Hallo Viktor!
Az IC 202 gondolom egy 431-es sönt stabilizator?
Megnezhetned, hogy a masik oldalra ràragacsolt ellenallas alatt mifele tok lapul-hatha segit a megoldashoz?
Kari
Szia Kari,
A túloldali 5501, talán FA5501?
Nekifutottam mégegyszer az SM nek. Valószínűleg az IC számozás nem passzol, de az IC201 a kérdéses, hiányzó IC, az IC101 pedig a túloldali, és lábkioszatás alapján stimmel az FA5501 típus. A kérdés már csak az, hogy a lábiosztás alapján tudható-e az IC201 típusa..
Szia
legyen miben válogatni
http://www.gzweix.com/article/UploadPic/2014-2/20142179241030537.jpg
éppen nem azé
LCD32Z-100AS
FA 5516,17,18-nak is ugyanez a lábkiosztása, lehet, hogy az lesz az.....
Do You know this:
http://remont-aud.net/ic_power/
http://www.irantk.ir/Power_IC/
Maybe help.
Thanks for the hint, i will try to find with it.
Regards,
Viktor
