Adott a tárgyban jelzett, ES1.E alaplapos sík csoda.
Készenlét van, valamit hallani de letilt majd villog.
2-szer lassan villan, majd 7-szer gyorsan.
27-es hibakód létezik ezeknél vagy mi ez?
Illetőleg igazából a cső kéne máshova, a kérdés itt az is főként, megéri eme Philipsel bajlódni, vagy jobban járok ha a másik képcsőbajos gépbe átteszem ebből a jó csövet?
Pityesz
Szia. Pityesz!
Találtam egy érdekességet, alaposan kifejtett magyarázattal.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/philips-32pw685112-es1eaa-chassis-...
T. Laci
Igen, ezt láttam, de nem tudom ezt a pislogást akkor sem értelmezni :D
Pityesz
Az értelmezése a Te dolgod!
27-es hibakód nem létezik.
A csatolmányokban mindent leírtam, ami kell hozzá.
Fülesmester
Köszi :)
Nehéz ez az én kis agyamnak a sok meló után, bontom a fenébe, másik gép így megmenekül :)
Olvasom a csatolmányt, ennél el sem indul a sor, egy pillanatra sincs nagyfesz :)
Pityesz
Szia Ptyesz!
1 1 7 a hibakódod. Kétszer volt 1-es, meg egyszer 7-es letárolt hibakód.
Üdv: Jácint
Hali!
Igen ám de csak 22-ig van elvileg :)
Ez most magas nekem, lezsibbasztottak már :)
Ezzel az idővel is bajban vagyok, mert mintha a két kicsi villanás mintha valamivel kevesebb ideig világítana, tehát egy hosszabb meg egy rövidebb kis pislogás, majd a 7 gyors.
Pityesz
Az utolsó letárolt hibakódokat (nem csak egyet ) villogja. Volt kétszer 1-es, amit letárolt, meg egy 7-es.
Üdv: Jácint
Hali!
És akkor ez most mi meg mit jelent?
Bocs az értetlenkedésemért :)
Pityesz
Kétszer elindult úgy, hogy valami bajt érzett a horizontális eltérítéssel:
1 - Horizontal Protection (via NOHFB bit in ADOC)
Aztán meg úgy, hogy feszültségproblémája volt:
7 - Under-voltage protection
Üdv: Jácint
Akkor több sebből vérzik :S
Egyre biztosabb vagyok benne, hogy jobban járok egy működő alaplap alá rakni a csövet.
Pityesz
Szia Pityesz!
Szerintem mindkét hibát ugyanaz okozza. Lehet, a +B gyengélkedik, vagy valami a vízszintes eltérítésben.
Üdv: Jácint
Köszönöm a kedvességed, megoldottam, ment a cső a másikba.
Pityesz
