Gigabyte GA-945GCM-s2c ALAPLAP Nem ad semmi életjelet. Nem indul el.
6 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
A címben említett alaplappal küzdök.
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2668#ov
Először is kicseréltem egy marék kondit, mert már eléggé púposak voltak.
+ volt 1-2 ami ki is folyt.
A power gombra sem reagál.
A tápegység önmagában terhelve OK!
A lila vezeték +5VSB OK!
Szerintetek merre lenne érdemes elkezdeni a hibakeresést?
A KQ1 (1117) szerintem LD1117 vagy hasonló lehet, ott a kimenetén 3,3v-ot mértem.
Ami a BIOS CHIP mellett van. Szerintem ez a CHIP táplálására szolgál.
Úgyhogy a Stby állapot szerintem megvan, csak nem tud elindulni valami végett.
+ Még egy dolog.
A power gomb tüskéinél a + lábnál 5v-ot mérek.
Ha megnyomom a power gombot akkor leesik 0v-ra.
Most így elsőre csak ennyit tudtam nézni.
File attachment:
agressiv
agressiv picture
Mérj feszültséget a lapon egy tetszőleges GND és az elem között és a CMOS jumperen. Ha az elemen nincs feszültség, akkor vagy lemerült, vagy kontakthiba van. Ha az elemen van feszültség de a jumperen nincs, akkor a feszültség kapcsoló áramkör ment gallyra.
Sandor100
Sandor100 picture
Szia
Multiméterrel mérj a kondikon dioda állásba, hogy van e zárlat a javítás után. Előfordul ,hogy a kapacitás csökkenés miatt tönkre megy valamelyik FET tranzisztor. Ha zárlat van valahol akkor nem valószínű, hogy kitudod javítani.
Eddyke
Eddyke picture
Ezer oka lehet, pl forrasztásnál ESD kisülés, Forrasztásnál megsértettél mást is, hibás forrasztás (cserénél megsértetted a lyukgalvánt) vagy mint írták, a kifolyó kondi okozta roncsolódás. Konkrétan nem írtad, hogy előtte működött e.
Na meg, hogy ezek után is megéri e ezzel a lappal foglalkozni? Ha még valami kulturált lap lenne még ok, de ez... Potom pénzért lehet venni másik ilyen kaliberű lapot.
Szemembe ez a márka, csak az elektronikai hulladékot szimbolizálja.
uniman
uniman picture
Hello.
"power gomb...5v-ot mérek. Ha megnyomom a power gombot...0v" Ha valamit rövidre zárunk, úgy, ahogy ez esetben tesszük, akkor pontosan ennek kell történnie!
Hány rétegű is az alaplap ? Ha valahol belül "elpárolgott" (vagy "csupán" szétmarta az átvezető furatokba befolyt elektrolit) egy rézvezető, akkor azt hogyan is tudhatnánk kimérni?
Üdv.: Uniman
Hjoco
Hjoco picture
Indítsd el kényszerrel, az ATX csatlakozó zöld vezetékét kösd testre. Ezután ellenőrizz minden tápfeszültséget, és keress rendellenes melegedést.
Sajnos a déli híd sokszor megy tönkre, de kényszerrel indítva tekintélyesen izzik. Így legalább behatárolható a hiba.
Persze van olyan is hogy így viszont rendesen működik, bootol az alaplap.
