Whirlpool/IKEA kerámialap bimetálos hőfokszabályozó kiiktatásában kérnék segítséget. Nagy gondot okozna ha ez ki lenne iktatva? Úgyértem ez mindig szerepet játszik, vagy csak valami plusz védelmi funkciót lát el ha túlmelegedés lenne egyszer? A 4 főzőlapból kettő néha megy néha nem, és nagyon ezekre gyanakszom, mert már nem valami jól állanak a helyükön, szerintem már bolygatva lehettek és az alu lábaikat nem rendesen lehet visszahajtani. Már többször szétszedtem a kerámialapot, de amire mérnék tutira működik mindegyik. Összeszerelt állapotban mikor nem működtek az említett 2 "hibás" főzőlap, a relét lehetett hallani kattanni és a maradék hő kijelző fény is megy, tehát a vezérléssel szerintem nincs gond.
Köszönöm a pozitív hozzáállást.
üdv.: G.
Lehet reléhiba is. Beégett, bizonytalan kontaktus okozhat ilyet. A főzőzónáknál két bimetáll van általában, az egyik (ha nem NTC-s) a maradékhő visszajelzőt működteti, a másiknak valóban védelmi funkciója van, túlhevülés ellen. Ezek normál esetben nem kapcsolgatnak, így tönkremenni sem szoktak. (A MH visszajelző meg azért nem, mert minimális áramok folynak rajta)
Gyanúsabb a relé. Vagy a lap-sütő csatlakozás kontakthibája (Már persze ha nem önálló lap)
Nem tanácsos kiiktatni.
Azért gyanakodjál a relékre is, az hogy kattan, az egy dolog, de főleg a nagy lapoké idővel kontakthibás is lesz.
Az enyémben már mindet cseréltem, az is hol ment, hol nem.
Az érintkezők csiszolásával ne is próbálkozz, mert utána beragad!!!
Áramszünet után lefuttat egy tesztet ( legalább is az enyém), ami azt jelenti, hogy a kulcs nincs lezárva, majd minden lap bekapcsol egy pillanatra.
Ha valamelyik relé viszont beragad, akkor majd jönnek a tűzoltók is. :jajj:
Laci
Először is add meg a készülék pontos típusát a címben!
Nem, nem szabad kiiktatni a hőfokszabályzót. Gondolom a feleséged vagy édesanyád szokott mellette állni, annyit minimum megérdemel, hogy kicseréled a bimetálokat. Ha nem vagy benne biztos, hogy az-e a rossz, akkor köss vele párhuzamosan egy 60W-os izzót úgy hogy össze tudd tőle szerelni a készüléket, és lásd az izzót. Ha világít az izzó, akkor oldott a bimetál. Ha oldott, akkor két oka lehet: vagy túlmelegszik és azért old, vagy tényleg rossz a bimetál. Mindkét esetben cserélni kell.
Üdv: Jácint
Rendben, köszönöm a tippeket.
