Daewoo KOC-985TB mikrohullámú sütő ajtónyitáskor rövidzárlatba megy
17 posts / 0 new
lcsaszar
lcsaszar picture
Az a probléma, hogy a biztonsági mikrokapcsolók egymásra nyitnak, és az ajtónyitáskor egy pillanatra durva rövidzárlat keletkezik. Van olyan, hogy a 16A-s olvadóbiztosítót veri ki, de többnyire az épület kismegszakítóját veri le.
Szétszedtem, de azt látom, hogy a 3 mikrokapcsoló poziciója nem állítható. A kapcsolók külön-külön vizsgálva jók. Ráadásul ezek olyan műanyag tartóra vannak szerelve, ami nem túl masszív, ide-oda tud hajlani. Feltételezem, hogy a nyitáskor fellépő erő hatására meghajlik a tartó műanyag szerelvény, és ez megváltoztatja a rajta levő mikrokapcsolók kapcsolási sorrendjét, átlapolás jön létre a kapcsolásokban. Egy másik majdnem ugyanilyen mikrónál tisztán hallom ajtónyitáskor a három elkülönülő kattanást.
Tudtok erre valami tartós megoldást?
Üdv, lcsaszar
tomirevesz
tomirevesz picture
tomirevesz
A mikrokapcsolókat tartó műanyag szerelvényt próbáld meg felső állásban rögzíteni!
lcsaszar
lcsaszar picture
Igen, ez lesz a megoldás. Az SM-ben le van írva a beállítás, azt is megpróbálom, amint hozzájutok.
Egyelőre köszönöm mindenkinek.
Üdv, lcsaszar
Kalex
Kalex picture
Egy egyszerű, de hatásos eljárás: a mikróval sorba kötsz egy 100-as izzót (ne kisebbet), a nagyfeszültségű trafóról lehúzod a primer csatlakozót, és elkezded állítani a kapcsolót, illetve a kapcsolórudat. Akkor jó a beállítás, ha az ajtó becsukásakor nem villan fel az izzód.
Üdv! Kalex
lcsaszar
lcsaszar picture
Ez sem rossz, de egyelőre a fülemre fogok hagyatkozni a kapcsolásokat illetően.
marosi
marosi picture
Szevasz
Kalex jól mondja,de valamikor ez sem jön be,mert a trafónak nagyobb az áramfelvétele,és beragad a mikrokapcsoló,ha kiszeded egyenként a tateje lepattintható és rögtön meglátod meik a ludas mert belesz égve.
city217
city217 picture
Szia.
Attól hogy kattan nem biztos hogy kapcsol is.
Mindet külön ellenőrizd a sípolóval, és ha rendben működnek akkor figyeld a sorrendet.
A lényeg hogy a felső kapcsoljon utoljára!
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Kerülni kell a finomkodva ajtócsukást,vagy az egyik m.kapcsolóra csinálj egy 1mp időzítést,mégpedig arra amelyik zárja a 230V ot ,amíg a másik nem old.
Ha kicseréled sem biztos hogy ez a probléma megoldódik.
city217
city217 picture
Szia.
A legfelső kapcsolót ellenőrizd, ha kell cseréld, de nézd meg a kart hogy jól kapcsolja-e.
Annak kell utoljára, és nyitáskor elsőnek kapcsolni.
lcsaszar
lcsaszar picture
Köszönöm Kalex és city217, megnézem. Mint említettem, többnyire jó, és kb. 200 de lehet, hogy 500 kinyitásból egyszer okoz zárlatot. Ez alátámasztja az elméleteteket.
Ami elgondolkoztat, hogy lehet hogy nem is a kapcsolók vagy kopás okozza. Mert nem egy merev fémre vannak felszerelve, hanem egy nyeklő-nyakló műanyag idomra. Ha nyitom az ajtót, ez az egész a kapcsolókkal együtt kicsit mozog, és csak a véletlen határozza meg, hogy hol kapcsoljanak a kapcsolók. Majd megnézem, mit lehet tenni, mert amúgy nem egy rossz masina.
Üdv, lcsaszar
city217
city217 picture
Szia.
Majd ha rajta lesz a teteje akkor nem nyeklik. :)
De ha óvatosan csukod az ajtót akkor figyeld a mikrokapcsolók kapcsolását, lehet hallani melyik mikor kapcsol /ha jó a mikrokapcsoló/. Alul kezd és megy felfelé, de letudod ellenőrizni ha nyitott ajtónál a felső kapcsolót bekapcsolod akkor a faluban is elmegy az áram.
Ja ez a hiba kivédhető úgy hogy először berakod a cuccot aztán becsukod az ajtót és utána bedugod a konnektorba, majd melenget, a végén fordítva kell eljárni. Nem ajánlott!!!!
formasu
formasu picture
Szia city217!
"Ja ez a hiba kivédhető úgy hogy először berakod a cuccot aztán becsukod az ajtót és utána bedugod a konnektorba, majd melenget, a végén fordítva kell eljárni. Nem ajánlott!!!!"
Te ezt az ajánlott, nem ajánlott módszert bevállalnád, vagy a második alkalommal már a kukában lenne?
Üdv: formasu
Jaca
Jaca picture
Szia Formasu!
Szerintem kellően ironikus megjegyzés volt ahhoz, hogy ne vegyük komolyan :)
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
A háromból egyiknek állíthatónak kellene lennie. Amennyiben valamilyen rejtélyes okból mégsem, akkor valóban csak a csere marad. Viszont mind a hármat érdemes, mert hogy melyik lustább, azt tovább tart kimérni, mint kicserélni az összeset. A sok zárlati leoldás miatt, amúgy is cserére szorulnának.
Üdv! Kalex
torokj
torokj picture
Szia,
A 3 közül az egyik az úgynevezett interlock kapcsoló,ez rövidzárt képez.PRÓBA erejéig kösd ki ,rögtön kiderül ő e a ludas
Jaca
Jaca picture
Nézd meg a fülek állapotát is, amik az ajtón vannak, ha megkoptak, azok is okozhatnak ilyen hibát. A mikrokapcsolókon az egyik furat ovális szokott lenni.
Üdv: Jácint
Pityesz
Pityesz picture
Ha a mechanikus részek nincsenek elkopva, akkor elviekben kizárásos alapon valamelyik mikrokapcsoló márpedig kehes :)
Cseréld ki mind a hármat és lőn csoda szerintem :)
Pityesz
