Tiszteletem Tanyalakók!
A pénzvizsgálómban "kiégett" az UV fénycső egyik végén a katód.(hagyományos,gyújtó+fojtó)
Elég horror áron van belevaló cső.
Skori féle weblapon találtam  hogy az ilyen fénycsövek gond nélkül indulnak nagyfrekvenciás előtéttel.
Tapasztalat?
(Vagy kuka lesz)
Köszönöm a megtisztelő válaszokat.
torokj
      2016, February 16 - 19:03
    #1
Minden eddig nálam járt vészvilágító lámpatest hagyományos 6-8W T5 csöveit nagyfeszültséggel gyújtják be és csupán egy-egy vezeték megy a két cső végére. Nekem van egy 13W T5 csővel készült bútorvilágító, aminek a felépítése hasonló, tehát nem lehetetlen a dolog, csupán az a probléma ezzel, hogy a csövek élettartama a hideg és nagy energiájú gyújtás miatt, igen rövid életűek lesznek.
Ha már el van fáradva a cső, akkor a már említett fóliacsík segít a dolgon, de ez sem lesz hosszú életű, ráadásul az eredetihez képest jelentős lesz a fényáram visszaesés.
Legyen jó napod!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Az ilyen fénycső gyújtásokról már volt sok-sok topik.
Megboldogult Kolya kollégánk be is csatolt egy kisebb marék ötletet, megoldást.
De adok még egy megoldást! A fénycső sarkaira kösd rá az égőfeszt a csövet meg egy -az üvegtestre feltekert vékony drótszállal- gyújtsd be egy nagyfeszültségű impulzussal.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szia!Én nem várnám hogy az az egy fütés is megszakadjon.Ma már UV led-eket használnak,ha te készited el ugy még olcsobb.4-5 UV led( pl.20mA) mindegyikkel sorba egy ellenálás, 4,5v egy ki-be kapcsló és kész, is.üdv.Jóska
Sikerrel próbálkozhatsz, az úgynevezett rapidstart kapcsolással. Jó eséllyel működni fog. A lényege, hogy meghagyva az eredeti bekötést, az F-cső hosszában egy vékony fémfóliát felragasztasz, amit testre (földre) kötsz. A működési elve hasonlít az Rb (Ex-es) lámpákra, ami eleve fűtőszál nélkül készül.
Üdv! Kalex
Sima elektronikus előtéttel nem működik, annak is kell a fűtés. Viszont CCFL előtéttel mennie kell. Pl. scanner fénycső előtét...
Hello.
Egy fűtés még maradt...
Üdv.: Uniman
Hello.
IGEN!...ha, csak a címet olvassuk el!: Az Osram QTISe 1x36W Quicktronic elektronikus előtétből a fénycső egyik feléhez csak egy vezeték csatlakozik..
NEM! A "pénzvizsgálód" nem hiszem, hogy ekkora teljesítményű fénycsővel működik...elmulasztottad leírni pontos típusát!
Talán...ha rákötsz egy energiatakarékos lámpa elektronikát.
Üdv.: Uniman
