Üdvözletem!
Zanker DF4450 start gomb megnyomására nem indul. Ajtózár sem zár le.
Diagnosztikai módban (start+mellette lévő gombbal bekapcsolva) 5 pirosat majd 1 zöldet villan.
Tudja valaki mire utalhat ez?
PNC(ELC)914521498(00)
Vezérlő panelen: AKO 721767-05
ELUX 132442574
A segítségért előre is köszönet!
Szia Gépklinika!
Teljesen igazad van,azért is írtam hogy szigetelésvizsgálóval illene megnézni,mert a villanymotort is tekercselés után megerrel kellet ellenőrizni 1000V-on hogy nem lett-e közben testzárlatos,mielőtt a próbapadon ki lett volna próbálva hogy milyen az indulása,a járása,és az indítási,valamint üresjárati és terhelési áramfelvétele.Így tanultam mivel villamosgép szerelő az egyik szakmám.De itthon nekem sincs szigetelésvizsgálóm(egyelőre).Üdv:Ladakölyök
Esetleg még a fűtőszál szivárgását nézd meg test felé,vagy úgy,hogy lehúzod a csatlakozóit és így próbálod ki a gépet,vagy rámérsz műszerrel a testcsatlakozóra és az egyik majd másik tápérintkezőre.Ezt legjobb szigetelésvizsgálóval mérni,de én csak multiméterrel szoktam mivel szigetelés vizsgálóm nekem sincs egyelőre.Amelyik meg szivárog azt a multiméter is kimutatja.Én már több AEG,Electrolux géppel jártam így, hogy végül a fűtőszál volt a hiba okozója.Többfajta hibát képes produkálni a szivárgó fűtőszál,a motor el nemindulásától(csak a relék kattognak),a dob meglódításán át(tachogenerátor hiba),a program végén az ajtónyitásnál az ajtó zárt állapotát mutató lámpa villogásáig(és ez a lámpa kikapcsolás majd újra bekapcsolás után,készenlétben is tovább villog).Üdv:Ladakölyök
Ez így nem fedi a valóságot: "Amelyik meg szivárog azt a multiméter is kimutatja"
A szigetelési ellenállásmérő minimum 500 voltos vizsgáló feszültséget használ. De inkább 1000 voltot.
Biza nem mindegy a feszültség!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
szigetelésmérô hiján én a következô kelléket használom: stekker, foglalatban 220V égô, krokodilcsipesz, ampermérô AC mA skálán. Az égô az ampermérõ védelmére hivatott
Boccs Gépklinika ! De az én első "szigetelés vizsgáló"-m is ugyan ez volt . ( Lásd melléklet . ) Üdv jano
Nekem két géppel is volt ilyen hibám(az egyik Privileg volt,a másik pedig Zanussi).Húzd le a motorról a csatlakozót és úgy indítsd el tesztprogramon vagy valamelyik programon(pl.:szivattyú vagy valamelyik mosóprogram esetleg öblítés).Ha így zárja az ajtót és csinálja azt a műveletet amire tetted(kivéve a dobmozgatást mert a motor ugye nincs csatlakoztatva-egyébként ha olyanra teszed amiben dobmozgatás is van(centrifuga)akkor amikor indítaná a motort, E52-t fog kijelezni ami a tahogenerátor jel hiányát jelenti mivel nem forog a motor),akkor a motornak van szivárgása test felé.Ha így sem megy a gép,akkor nagy a valószínűsége hogy a panelban van a hiba.Nálam van egy ilyen gép is(mármint panelhibás) aminek a motorvezérlését vizsgálom,de még nem működik.Mérd meg a motor testhez képest a csatlakozóban az érintkezőket.Ha bármelyik érintkezőnél ellenállás értéket mérsz,akkor a motor átvezet.Ekkor érdemes kiszerelni a motort és a szénportól alaposan kitakarítani.Érdemes a kefetartókat is kifújni.Nekem egyébként midkét gépnél a szénkefetartók vezettek át(mármint a külső műanyag).Végül én kicseréltem a műanyag kefetartót és így megszűnt a hiba.De volt amelyik csak párás lett és csak ki kellett szárítanom hajszárítóval és utánna működött a gép.A kábelezés csatlakozóit is meg kell azért még nézni(különösen a motorét),hogy egy adott csatlakozóban az érintkezők között és az egyes érintkezők valamint a géptest között nincs-e átvezetés.Sok sikert.Üdv:Ladakölyök
Köszönöm a segítséget!
Nálam is átvezetett a kefetartó. Utána dobott E52 hibát (tacho tekercs rendben)
Aztán teszt alatt megint E51. Nincs átvezetés, tirisztor, relék cseréje, ULN2004-nél nem mértem hibát.
Úgy néz ki a kontroller hülyült meg.
Szia !
E 51:::motor triak zárlat,vagy szivárgóáram test felé.
Üdv:András.
![](http://www.bgdomakinq.com/data/30/nikolai0877_21362843_1_800x600_rev001.jpg)
Így néz ki:
Tipikus Elektrolux.
![](http://img.jofogas.hu/images/Electrolux_eloltoltos_mosogep_elado_83991250144198.jpg)
Valószínűleg Electrolux EWM1000
Igen, a felső kép.
![](http://i.ebayimg.com/t/Zanker-Elektronik-Steuerung-AKO-721767-04-Elux-132442573-/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/ybYAAOSwFqJWo6X5/$_57.JPG)
Ilyen a vezérlője?
http://www.ebay.de/itm/Zanker-Elektronik-Steuerung-AKO-721767-04-Elux-13...
![](http://i.ebayimg.com/00/s/OTAwWDE2MDA=/z/x6oAAOSwwbdWKJqt/$_57.JPG?set_id=880000500F)
Van másik.
http://www.ebay.de/itm/like/201507731524?clk_rvr_id=984288329204&item=20...
