Kaptam egy ctek töltőt amiben a szekunder oldalon két kondi rossz volt meg az r26 os ellenállás szakadt nincs valakinek bontásba egy ilyen töltő, hogy milyen értékű az ellenállás R26 os pozícióval.
Köszi.
Köszi.
Hello.
A 3600 típusban ilyen van.
Üdv.: Uniman
Szia Uni!
Az nem tul valoszinü, hogy egy 82K-os ellenallo igy szenne egne (hacsak nem a snubberban lenne?)...
A 3600 primer oldali rajzat feloraja feltettem, de ez a pozicio a nem ismertetett reszben kell rejtözzek...
Kari
Szia.
Én 12ohm-nak mondanám, az pedig képes barnulni.
Szia_kivetelesen valaszolok! :-)
Lehet, hogy annak mondanad, de akkor nem tudod a szinkodot olvasni, az a vegesapkan indul(a szürkenel), ahol a többi gyürü közvetlen -szünet/kihagyas- nelkül felzarkozva talalhato=82Kohm..._Ez van a Mikrokontrolles cikkben is-nem veletlen-leirva.
Kari
Szia.
Tudom egyszerűbb lenne ha rögtön megmondanánk az értékét, de addig is nézd meg honnan hova megy. Ha a kimeneten van akkor nulla alatt minden jó, de ha tűvel megkapirgálod és úgy próbálod mérni lehet kapsz eredményt.
