Indesit WIDE126 mosó-szárítógép rendesen kimos, centrifugáz, de szárításkor "tocsog" a ruha a víztől (fűteni fűt rendesen). Már fura volt első próbamosáskor hogy mosási és centrifugálási ciklus után, szárítás alatt sok vizet enged a dobba, de nem foglalkoztam vele, gondoltam ez ilyen. Majd mikor a ruhát akartam kivenni éreztem hogy feltűnően nehéz és csavarni lehetett belőle a gőzölgő vizet. Megpróbáltam ruha nélkül. Rátettem csak szárításra. (Másik gépeknél soha nem mértem, de emlékeim szerint pár másodpercig szoktak vizet engedni a dobba a felmelegedés miatt és kb. 5 percenként ezt leszivattyúzni). Ennél a gépnél pontosan 30 másodpercig enged vizet a gép a dobba a 3. szelepen, nemsokkal ezután ki is szivattyúzza és mindezt 2-3 percenkén. A dobba nem látható ugyan a vízszint, viszont a lyukakon azért látható hogy vízbe ér kicsit a dob alja és ez pont elég arra hogy idővel felnedvesítse a ruhát.
Nem tudom mi szabályozza szárításkor a víz ráengedés idejét. Vízszint szabályozót cseréltem, de nincs változás. Kondikat is cseréltem az elektronikán de semmi változás.
Szerintetek?
Köszönöm előre is a segítségeteket.
üdv.: G.
A harmadik (szárítás) vízszelepben benne van a szűkítő, vagy valami nagyeszű kiszedte belőle?
Sanyi
Szűkítő? Nem tudtam hogy van ilyen. A szelep csövében kellene lennie? Kívülről most úgy néz ki hogy a szárító szelep egy szürke csővel csatlakozik a szárító átlátszó tartályához.
Nem, a szelep kifolyócsonkjában van.
Sanyi
Sikerült megnéznem és szerintem a szűkítő benne van, valamiért mégis a szelep a ludas, mert egy másik működő gépből áttéve a szelep-sort rendesen működik. Köszi a segítséget. Esetleg ilyen 3-as szelepsort nem tudsz használtan?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneDRycC0yVGtORzA/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnLTFpdThRX2JCT2s/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnY0VLSEN4Y1d4Vjg/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnc2NJbEg2Ty1BSlk/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwndWwtSjZqMGJfeEU/view?usp=sh...
Van pár darab...
Sanyi
Privátba írhatnál árat. Köszi..
Van olyan hibája a szelepnek, hogy a feszültség elvételkor nem zár le. Bár ritka.
Kopás, kosz, vízkő, rugógyengülés okozhatja. Nem sikerült még az ilyen szelepet megjavítanom.
A hiba eldöntéséhez a szelepet figyelni kell, hogy búg-e még (feszültség alatt búg. Csavarhúzót fonendoszkópnak használva hallható.) és ha a feszültséget elveszi a vezérlés, akkor le zár-e?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Helyzet az hogy tegnap megpróbáltam szétszedni és hát..... nem sikerült. :) Úgyhogy kuka. Emiatt kell most másikat szereznem.
Valamint nem a dobba engedi, hanem a szárítóba valahol (most nem nézek utána) Ha ott tele van trutyival, akkor viszont a dobba folyik közvetlenül, mert az a túlfolyója.
Bocsi, rosszul fogalmaztam. A szárító részbe engedi valóban, és csak onnan kerül a dobba. Ki van tisztítva a szárító rész, nincs trutyi.
Amennyiben a szűkítő megvan és más szervi hiba sincs, akkor valami a vezérléssel van. Esetleg eeprom tartalom sérült?
(Nem cserélted fel a szelepek kábeleit?)
