Teletech (11ak30) tv-dvd nincs függőleges eltérités.
6 posts / 0 new
nogebt
nogebt picture
hi.
adva van a fenti tv a vestel sasszival.
minden müködik, csak kép nincsen..
a hiba az hogy nincs kép csak egy vizszintes fehér csik és alatta kb 5 cm szemcsés sáv.
hang van, képtartalom sincs a csikban!!!
mértem a vert ic (tda 8174aw)tápokat. 28v ok,15v ok, az stv ic ről 3 és 6 volt jön a tda-ba 3-4 lábra.az eltéritőn az eredeti tda-val 12volt körüli értékeket mértem.
cseréltem az eltéritő fokozat kondijait...
cseréltem tda-t egy bontott ic re és már csak 1-2 volt körül van az eltéritőn a feszültség, a C633- kondin megvan a 15 volt. viszont furcsa hogy a a cserélt tda-val néhány mp -után lekapcsol a tv...,de képtartalom még mindig nincsen..
tápokat mértem-jónak tünnek..
az stv ic-6-7 lábán lévő szűrő vizsgálatakor néha megvillant a kép és pillanatra szemcsésedett...
itt megakadtam és kissé meg is untam-félretettem, de ha lenne valakinek építő ötlete..megköszönném
üdv. egon
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmányok!
Oszcilloszkóppal vizsgáld a jelalakokat!
Fülesmester
Gabor2
Gabor2 picture
D602 cseréld ki.(emlékeim szerint)
nogebt
nogebt picture
hi.
ok kipróbálom és majd jelzek!!!
köszi.
üdv: egon
nogebt
nogebt picture
Hi.
Heuréka!!!!
Valóban..a dióda csere megoldotta a problémát.
A bontott tda ic nem bizonyult jónak!!!visszatettem az eredetit!
Pedig a diódát biztos mértem és jónak tünt.most csere után mértem a diódát és melegitésre csinált az mindent.
Viszont fél óra müködés után kb 40-45 fokos a tda hütőbordája.
Normális ez??? A sor bordája langyosabb!!!
Köszi a segitséget!!!!
Üdv.egon
formasu
formasu picture
Normális. Ha gondolod, növeld meg a bordát egy másikkal, meghálálja!
Üdv: formasu
