Üdv mindenkinek!
Előzmények:
-bekapcsoláskor az összes led villogott mikor elhoztam a gépet. A panelon a 0018 elpukkanva volt,cserélve lett, előtte a csatlakozó melletti (a képen függőleges) dióda átment drótba az is cserélve lett.
A panel javítása után a mosógép centrifugálásra állítva, kb 4 perc után kiáll erre a hibára.Az összes led villog rajta. Centrifugán indítás után azt figyeltem meg, hogy a dob csak balra forog fel is pörgeti magát tartja a magas fordulatot kb fél percig majd leáll, vár pár másodpercet és akkor áll ki a hibára. Az ajtóretesz új benne, szivattyú jó, szénkefék újak benn, a panel lepucolva a szénkefe portól.a panel száma code:21501022902  BITRON bitron code:30411968  44/2010 .
a panelon mind a négy relét lecseréltem a hiba továbra is fenn áll.
Esetleg találkozott valaki már ilyen hibával?
Az öcsipanelek forrasztásai jók?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szia !
Ez egy Arcadia panel .
Rajza fönn van a tanyán ARCADIA PANEL EDT0117.11 Y néven .
Üdv jano
Köszönöm.
Szia !
Mibe,hogy nem villog az összes led?
A függőleges ledek közül melyik világít,amikor a vízszintesek villognak?Az adná a hibakódot.
Az ajtóretesz vitte el a panelt,ilyenkor el szokott szállni a motor triak is.Azon kívül nagyítóval nézd át a hűtőborda alatti részt is,mert ott is el szokott szállni egy-két smd.
Üdv:András.
köszönöm. Átnézem amiket írtál.
