Samsung CW29M066V50Hz nehezen indul
13 posts / 0 new
tabo71
tabo71 picture
Szisztok
A fenti tipusu tv-vel van problémám.
Táp jó, sor indulna de amint a kép bejönne leáll majd ismét indulna.
7-8 leállás után beindul.
Várom az ötleteiteket.Tabo71
geza682
geza682 picture
Hello! A táp primerében az elkokat illik megnézni. Esetleg az opto szekunder oldali részén is szokott kondi "száraz" lenni, más , volt már olyan is ,hogy a sorkimenőről kapacitív osztó 1Mega,100k-n keresztül vissza a procira sorimp néha az is gond. A SONY- pl a sorvégtáp 1Megán keresztül procira ell. megnyúl. TV nem működik.üDV.G.
Hozo1969
Hozo1969 picture
Hello!
Ugyanilyen Tv-m van, 5 éves, csak ez 100Hz-es.
Hasonló problémával. Kb. egy fél éve kezdte, hogy 3-szori ki-bekapcsolás után indult el, majd egyre több...azóta már eljutott a 30-ig is, kb. 5 perc mire bekapcsol. Cserélgettem benne kondikat, de semmi sem változott. Amit megfigyeltem, hogy melegen kevesebbszer indul újra.
Sajnos nem igazán értek a TV-khez, ezért én is várom a hozzáértők további ötleteit...előre is köszi. Hozo1969
tvdoktor
tvdoktor picture
Hi
Ez sok minden lehet. PL: R413/0.47R a trafo mellett van,ki van melegedve, többek között a függönek is ez ad tápot,és ha a eltérités nem megy akkor leáll,ahogy irtad.
tamilaci59
tamilaci59 picture
Szia
Ha csak egy par probara indul kondi hiba.Mi tortenik ha hagyod menni egy darabig,utana hogy indul ha igen biztos elko,elo a hajszaritot es elhatarolva a cuccokat melegitsd.
Sok sikert/Tamas Laci
djlatino
djlatino picture
én a tápot kezdeném erössen gyontatni. ez tipikus táp hiba. minden tápban van tuláram védelem. ez idövel elmászhat. egyébbként is elég szükre szabják a tolerancijáját. megnyult ellenálás, kiszáradt kondi, (nem birja a tüskéket) stb. de ha esetleg mégis a sorkimenö rendetlenkedik, az elöbb utobb ki fog derülni, mert az jobb nem lesz az idök elöre haladtával.
tvdoktor
tvdoktor picture
hello
Ez K55A - a sassi?
tabo71
tabo71 picture
hello
Idő hiányába nem tudtam válaszolni.
Igen K55A sassi.
Még várom az ötleteiteket!
M.Gábor
M.Gábor picture
tudod lusta vagyok megkeresni a pozíciószámát.... :P
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz tabo71!
Sortáp el-ko, esetleg annak diódája!
exGelkás
tabo71
tabo71 picture
Ezeket már megnéztem de nem jött be.
Azétr köszi.
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia,
100uF/200V beszokott válni.
gege1234
gege1234 picture
Sorkimenőt forraszd át.
