a probléma látszólag egyszerű: adott egy 51 centis mono készülék és nincs hang. Az IC lábait tapogatva sem brummog, töksüket a végfok. Amiken eddig túl vagyok:
-a végfok IC tápfeszültsége ellenőrizve, 30 Volt OK.
-TDA7494 IC cserélve (bontottra).
-végfok kicsatoló elko cserélve.
-kicsatoló kondi negatív pólusa és test között a 16 Ohm mérhető, (a két db 8 Ohmos hangszóró sorba kötve) ezzel kizárhatjuk a fóliaszakadást, a hangszórók és csatlakozók szakadását, valamint a fejhallgató csatlakozó hibáját.
-végfok IC 3. lábán a feszültség a hangerő szabályzásnak megfelelően változik, 0-4 Volt között
-némításra a mute lábon megjelenik kb 4 Volt feszültség, ettől eltérő esetben 0 Volt.
A TA01 körét (BC547-TDA7494 7. láb) még nem vizsgáltam, szokott ez ilyen hibát okozni? Esetleg hibás IC-t tettem be?
Köszi előre is.
Tamás
Hibajelenség:
Nincs hang, a végfok bemeneti (5-ös) lábának tapogatásakor sem brummog. Tápfeszültség 26V (pin13), bemenet választás (pin2) 0V (pin5 kiválasztva), STBY (pin9), MUTE (pin10), VOL (pin3) rendben vannak, és szabályozhatók. A kimenet (pin14) fél tápfeszültségen van.
Oka:
Kiszáradt a pin7 (SVR) és a föld között lévő 470uF-os kondenzátor.
Fülesmester
Szia,
....és tényleg....
Mondjuk jó nagy marha vagyok, még le is írtam a topiknyitóban hogy az a láb és környéke még nincs ellenőrizve/cserélve (minden más kizárva).
Köszönöm szépen!
Tamás
