Üdv mindenkinek!
A címben szereplő LD91A/G chassis LCD TV képe a sötét részeken a bekapcsolás után kis idővel elszíneződik (kékes árnyalatok a fekete részeken), majd szinte negatívba megy. Minden bemeneten ezt produkálja (HDMI, AV, antenna), viszont a MENÜ és a TXT képe szinte tökéletes. Utánaolvasva a T-Con panel szokott ilyen hibákat művelni, ezért megnéztem. Ebben a csatolt képen szereplő panel van (T370XW02 37T03-C04), és a rajta lévő AS15-U proci a bekapcsolás után 4-5 sec elkezd forrósodni. Utánaolvasva legtöbb esetben ennek a hibája okoz ilyen problémát, de volt hogy a cseréje sem oldotta meg a hibát. Okozhatja más is ezt a jelenséget? Van valakinek ilyen működőképes, bontott T-Con panelje??????
Megoldás:
!!!!!! AS15   csere!!!!!
Ha nem jutsz vele zöld ágra, nekem van belőle két darab. 10 ezer forint/db, ha kell küldöm postán elsőbbségivel, ha megírod a címedet.
László kelemen007@digikabel.hu
Köszi, küldtem mailt...
Nos, továbbra is keresek ilyen T-con panelt.
Megoldódott!
Több kedves kolléga segítségének köszönhetően jutottam el Balázshoz, aki cserélte az AS15-öt, és tökéletesen, hidegen üzemel. Köszi mindenkinek!
