Van egy a címben szereplő TV-m. Alaplapot cseréltem benne, mert mindig újraindult. Az alaplap egy finn TV-ből származik, és a régió NORDIC-ra van állítva. Sajnos a szervíz menüben szürke (inaktív) a menüje (local set). Tudnátok segíteni, hogy hogyan tudnám átállítani a régiót benne. Lehet, hogy azért nem működik a funkció, mert a legfrissebb, 1016-os verziójú firmware van rajta? Lehet valahonnan régebbi firmwaret letölteni hozzá? Lehet downgradelni a firmwaret?
Köszönöm előre is a válaszokat.
Voci
Szia
Nagyon köszi az infót.
Ha neked igy jobb hogy cseréltél lapot.
Nagyon sok topiKban megírtam a samsung Újraindulgatásnál a megoldást.
Csak be kellett volna gyorsan lépni a szervízmenübe 1 opció ready enabled és máris nem indulgatott volna újjra.
Tedd vissza a régi lapot és probáld ki.
De ha neked ilyen sok pénzed van lapra én nem bánom.
Melyik opcióra gondolsz?
Az újraindulás egyértelműen elektronikai gond szerintem. Az elején, mikor hideg az elektronika, fél órát is kibírt, majd ahogy bemelegedett egyre gyakrabban indult újra. A végén már nem indult újra, csak kikapcsolt. Az újraindulás előtti pillanatokban nem reagált semmire, de kép és hang volt.
Voci
Igen igy más a helyzet ez akkor igaz ha alapból úgy indul hogy újraindulgat.
Kint osztrákban elég nagy divat hogy a cégnél elálitják a szervízmenüt ne tudjanak rajta tv-t nézni mert ha HDMI-n keresztül a megfelelő jelet kapja akkor nem áll le.
Kis utánajárással sikerült megoldani.
A megoldás az Extended Service Menu előcsalogatása volt. Itt többféle módszer is le van írva. Van egy régi Nokia N95-öm, melyet ezért előkotortam. A symbianos megoldással sikerült előhoznom a bővített szerviz menüt. Ebben már aktív volt a local set beállítás, ezt átállítva EU-ra máris megjelent Magyarország a hely beállításoknál.
Ha valakinek szüksége lenne rá Innen letölthetők a szükséges programok:
- Psiloc IRRemote
- Samsung Service Remote
A TV-t standby módban INFO-MENU-MUTE-POWER gombokkal indítva bejön a normál szerviz menü, és itt a telefonon a 7 majd 9 gombokat megnyomva bejön a bővített szerviz menü.
