Asrock II alaplapon 1 db. IDE, és 4db. SATA slot van. A master HDD IDE, ezt szeretném bővíteni SATA HDD-vel. 3 db. SATA HDD a választék, mind a hármat felismeri az XP új hardvernek, de a Totalcommander-en nem jelenik meg az új meghajtó. Kérdezném, hogy esetleg a BIOS-ban hogy kell engedélyezni az új HDD-t? Tisztelettel és köszönettel : multifilter
2016, September 26 - 11:10
#1
Particionálva/formázva vannak?
Van az XP-ben is lemezkezelés, Start\Vezérlőpult\Felügyeleti eszközök\Számítógép kezelés\Tárolás\Lemezkezelés
Itt láthatod a partíció nélküli meghajtóid is és megteheted a szükséges lépéseket.
Hálásan köszönöm! Ez vezetett célra. Lett "F" meghajtó a gépen. Köszönettel és tisztelettel : multifilter
Szívesen. Amíg egy meghajtó nincs partícionálva, nem kap betűjelet és nem jelenik meg a meghajtók között, így a TC-ben sem, sőt formázni sem lehet. Az oprendszer (pl.XP) telepítésekor azzal kezd, hogy partícionálás, eldöntheted a telepítésre kijelölt meghajtón, hogy egyben hagyod, vagy szétszabdalod és a számára kijelöltet automatikusan le is formázza, másképp nem tudna rátelepülni. A többi partíció/meghajtó alapból úgy marad, ezekkel később kell foglalkozni.
Jónapot!
Az hogy felismeri az szép dolog de nem kezeli. Talán egy format nem ártana, a bios-t ne babráld.
Köszi a gyors választ! A gond az, hogy az új HDD nem jelenik meg sem a Commander-ben, sem a "Sajátgép" oldalon, ezért formattálni sem tudom.
