Szép Estét a Kollégáknak!
Ma került hozzám a fent említett dagasztógép azzal a hibával hogy hol megy hol nem megy hol meg össze vissza emelgeti fordulatszámot. A garis szerviz visszadobta hogy megerőltettek , gari megvonva. (első ránézésre közel sem)
Nos, szétszedtem. és találtam benne egy leszakadt 3 lábú alkatrészt ami a motor végén lévő állandó mágnes gyűrűhöz hozzáért, és belevágta magát amitől az egyik láb le is szakadt az alkatrész meg elkopott.
Tippem hogy ez egy HALL elem lehetett. de fogalmam sincs hogy okozhatta e a hibát vagy egyáltalán ez felel e a fordulatszám ugrálgatásáért.
De a legnagyobb bajom hogy nem tudom mivel helyettesítem. amit találtam rajta az ennyi:
____
177
540
____
Arra kérnék segítséget hogy mit rakhatok helyette illetve mivel helyettesíthetem amit egy erre szakosodott boltban leemelnek a polcról vagy legjobb esetben megtudnak rendelni mert a 177 540 szerintem sokat nem fog segíteni nekik. illetve hogy jól tippelek hogy hall szenzor vagy esetleg valami más nevű alkatrész
Lefényképeztem a panelt is illetve egy ugyanígy kinéző alkatrészt hogy könnyebb legyen a beazonosítás.
Előre is köszönöm a segítségeket.
Tamás
Szia Dodo78
Unipolar Hall Switch:
AH3134
AH3144
YH3144
ATS137
A1104
Bipolar Hall :
SS400
72X
AH72X
AH173
AH175
AH276
AH284
AH413
AH443
AH512
AH513
SS40
SS41 YH41
YH177
YH276
YH732
YH1881
Linear Hall:
AH49E
SS490
496B
YH135
YHM148
YH3503
szia: ez lenne?
(Bipoláris Hall szenzor)
http://www.diodes.com/_files/datasheets/ATS177.pdf
http://www.allxref.com/search.htm?part=ATS177
Szia Bálint!
Nagyon esélyes hogy ez lesz az, ha nem akkor max kiszáll belőle a dzsinn :)
Köszönöm a gyors segítséget holnap beszerzek egyet
Üdv: Tamás
Szia Dodo!
Van par hasonlo tipus meg a piacon...
Kari
szia:esetleg rossz videokban is lehet találni, csak bipoláros legyen
Köszönöm. kicsi a városunk ehhez a feladathoz. Rendelnem kell sajnos- kávéfőző átfolyás merőjében levőt próbáltam de az szerintem nem bipoláris volt mert nem működött vele.
szia:a lábbekötéseket ellenőrizted?
