Adott a címben szereplő TV. Hang van, háttérvilágítás van, de nincs kép, az lcd semmi életjelet nem ad. Én T-con hibára tippelek, de jól jönne egy kis segítség, hátha már valaki találkozott ilyen hibával.
Na megtaláltam a bontott t-con-t, ezzel tiszta csíkos a kép, de lehet ez is rossz. Ami benne volt találtam egy zárlatos kis smd tranyót, áttettem a gyárira, de újra átment zárlatba. Próbáljak meg rendelni bele egy tuti jó t-cont, vagy ez kijelző hiba lesz?
Szerintem nem kijelző hiba lesz. Gondolom azt lehúztad a t-con panelről és úgy próbáltad??
Üdv,Z.
Nem húztam le. Most már nem tudom van-e értelme foglalkozni vele. Potyára nem merek rendelni bele.
Lehúzott állapotban nem tudott volna beterhelni a kijelző és egyértelművé válhatott volna a t-con hiba. Nekem legalábbis (szerencsémre) nem volt olyan zárlatos kijelzővel dolgom ami vitte magával a t-cont is.
Üdv,Z.
Ebben igazad van. Érdekes amúgy, mert a bontottal amit beletettem megy, nem lövi ki a biztit, meg a tranyót sem, de csíkos a kép, az viszont lehet attól is, hogy ez a t-con is rossz, vagy a kijelző. Közben ahogy nézelődtem a neten több helyen találtam ezzel kapcsolatban beszélgetéseket és azt írták hasonló hibára, hogy a kijelző rossz. Szerintem megy vissza a gazdájához.
Szeva!
Ez a kijelző "legendásan" ócska darab.
"Én T-con hibára tippelek"
Jó tippnem tűnik, de típus (kijelző) vagy t-con szám nélkül, (esetleg foto) én is csak tippelni tudnék..
Üdv,Z.
Most szedem szét ripityára, mert úgy be van burkolva, hogy nem látni semmit.
lc320wxn-sba1
Ez van benne. Valahol van is itthon bontott, csak meg kell keresnem.
Hello.
"lc320wxn...PT35S" :jajj: :hmmm: Valami nem stimmel!
Üdv.: Uniman
32S, csak elírtam, bocsi! :) Nekem erős a gyanúm, hogy kijelző baj lesz, de megkérdezem a gazdáját, ha áldoz másik t-conra vagy-vagy alapon, akkor lehet teszek még 1 próbát vele. Esetleg ha valakinek van keressen privátban!
Egyébként abban, ami benne volt a q1 tranzisztor volt zárlatos, C-E között és azért szakadt meg a bizti is. Tranzisztor csere után ismét elszállt.
Na odáig eljutottam, hogy a t-con-on a bizti szakadt volt, cseréltem, de ugyanúgy megszakadt, pedig műszer szerint nem mérek zárlatot sehol. Megpróbálom megkeresni a bontottat, csak gőzöm sincs hol lehet.
