Egy Moulinex opticook Y79 hiper,szuper mikróval van gondom. Csak világítás, meg az óra megy.Kapcsolók jók, hőkioldók jók.Behányhatott a proci benne?Táp van.A kapcsolókra nem reagál. A kapcsolók határozottan kapcsolnak, félvezetők jók.
Gondoltam van valakinek tapasztalata. Vannak relék a panelon, nem szakadt, nem zárlatos egyik sem de semmi nem indul be. Még a procinak az órajelét nem néztem, mert olyan nagy darab, hogy a szkópot kell oda vinnem hozzá.
Kösz a segítséget. István
Miután szétbarmoltam az egészet, kiderült a hiba. Egy 2Ft-os müanyag kallantyú volt eltörve, ami a reteszkapcsolót működteti.Elszomorító, hogy egy drága gépet szinte egy csavar miatt kell kidobni.
2016, October 30 - 18:18
#1
Üdv mindenki!
Köszönet mindenkinek aki segített megoldani, és nem került kukába.
Na egye fene mindenki a vendégem egy kávéra, a fikázók is. Mondjátok a pultnál, hogy "én fizetem".
Szia.
Na ez már jobban hangzik /pult/, de mindenkit bevittél az erdőbe előtte. Olvasd el a nyitószöveged még egyszer, és utána valld be őszintén, hogy rá se néztél segítség kérés előtt. :)
Ha valakit bevittem, az nem volt szándékos, bocsi. Ami hozzáférhető volt, megnéztem. Ha az ember először lát egy gépet, nem biztos, hogy azonnal tudja a megoldást, bár úgy látom vannak akik tudják, csak titkolják.
szia: nem titkoltam(végre működik!)
"szia: ha a rezonátor hibás lenne, nagy valószínűséggel az óra sem menne. Proc. hiba kevéssé valószínű.
Az ajtókapcsolókat mégegyszer ellenőrizném, relék (kiforrasztva)érintkezőit is ellenőrizném.
SzBálint, 2016-10-31 12:59 Szerkesztés Válasz ID:356208 REF:356196
Gratulálok!
Akkor van egy jó mikronk! KV-m meleg már?:D
Üdv Istvan78
Szia.
Nem kellene mulatni, mert nyócan mondták a kapcsolók ellenőrzését, ja és a világítás nem releváns, mert amelyik grillez az működés közben világít!
Tetszik hogy most fikázza, az elején még procit akart cserélni. :)
Nekem az egyik képen (az első kép) feltűnt hogy a világítás megy amikor az ajtó zárva van, és alaphelyzetben van a mikró.
Ennek nem kellene így lennie.
A világítás akkor kellene menjen amikor az ajtót kinyitják illetve a mikró üzemben van.
Ellenőrizd már le az ajtó reteszelőben lévő kapcsolókat, ott elviekben három kapcsoló kell legyen, (primer, szekunder, és a monitor kapcsolók.) általában a primer szokott elszenesedni és nem ad át, de a többi is hajlamos a fáradásra.
Ezek miatt nem is fog indulni vagy reagálni a mikró semmire se.
Alap kapcsolási példa a csatolmányban EZ nem a te mikród kapcsolási rajza, de a séma adott, a legtöbb mikró ezen elven épül fel.
Üdv Istvan78
Ezen már rugózunk egy segítséggel, csak vannak még kapcsolók egy burkolat mögött, és nagyon szét kell szedni, de nincs más megoldás. Ez úgy van összerakva mintha sosem romlana el.Ma talán hozzáférek.
Ilyen panel van benne?
Üdv Istvan78
Igen ez nyert. Most rakom fel a képeket.Kösz.
A proci: Toschiba TMP-47C-126 ON-H748
Hello.
TMP47C1260N
Üdv.: Uniman
Ez egy Toshiba proszi, 4 bites 126K RAM van benne.
Hasonlít Saeco féle családra. Azokban is hasonlóakat használnak.
Csak a tokozás és a RAM méretek mások.
Nem kell ehhez rajz. Egyszerű sémája van.
Amit korábban írtam csináld meg.
Ez egy kapcsoló üzemű táppal van megoldva, a PWM IC valami LNK vagy TNY családból származó IC, de nekünk a táppal nem kell foglalkozni mert az megy.
Itt a bemeneti interfész "lezárodik" vagy megszakadt és ezért semmilyen utasítást nem vesz
Üdv Istvan
Szia
Addig semmi nem történik míg be nem zárjuk az ajtót.
Nyitva hagyott ajtónál állandóan megy a világítás.
Nyomkodhatunk bármit is.
Kösz,akkor hurrá.
Itt az adatlapja.
Uniman megtalálta az ide vágó típust. (töröltem)
Üdv Istvan78
Az elektronikában, előlap mögötti gombokat is nézted? Bem vezet át egy sem? Hátha egy "benyomva" van...
Szia.
Na így már mindjárt más. :)
A tápot nézd át ahhoz nem kell rajz, és a panelon amit találsz feliratot üsd be a keresőbe, mert biztos előfordul más készülékben.
Küldhetsz nekünk is képet róla.
ui: Van benne egy kis trafó na az csinál neked feszt, azt kövesd végig. De ha a reléket rövidre zárod akkor megnézheted a működését is.
Egyszerű mint a faék. :)
És ha ezt már mind végignéztem dobjam a kukába? Ez egy mikró, grill, egyszerre is, légkeveréssel, forog a tányér, nem forog a tányér, tehát minden szart tud csak nem működik.Gondoltam valakinek már volt szerencséje ilyet javítani.Még nem adtam fel.
Szia.
Attól hogy forog és grillezik, nem fogok seggre ülni. :)
Csináld meg amit írtam és akkor mehetünk tovább.
ui: A képre gondoltam, és ha a procit beírod a keresőbe akkor kapsz bőven választ.
De szerintem neked is Sándor Gyuri tudna segíteni, ha leteríti a szabásmintát a Majakovskij útra. Azon biztos végig tudnál menni. :)
Bocsáss meg, én segítséget kérnék, mert nem vagyok egy zseni. Kioktatással nem sokra megyek, de egy rajz segítség lenne, mint Sándor Gyurinak.
Nem bocsájtok meg mert azt látom, hogy ami nem lényeges /szürke/ arra gerjedsz. :)
Viszont az elszomorít, hogy nem ismered Sándor Györgyöt.
Köszönjük a képeket!
Talán még a reset áramkör (pár tranzisztor,elkó) körét is célszerű megnézni.
A processzor rezonátora is lehetséges.De nem zárnám ki a processzorhibát sem,ezekben a flash memóriában van a program eltárolva,ami képes "kisülni".
A táp biztos jó?
Szia! Ezeket átnéztem, és ha elolvasod írtam is róluk.Rutin dolgokat én is megnézem mindíg, félvezetők, feszültségek, kapcsolók.Rajz nélkül béna vagyok, mint vak a sötétben.
A tasztúra membrán kapcsolós vagy fólia gombos?
Ha minden táp feszültség rendben van és az ajtó kapcsolok is remekelnek, akkor azt kellene megvizsgálni hogy a interfész bemeneteit (egyesével) ha lehúzod a földre vagy H szintre (típus függő) reagál e.
Üdv Istvan78
Szia.
Rendes pattogós gombok a panelon, és ell. mérővel néztem őket. Minden ok. Kapcsol, nem vezet át.
A kezelő panelt vizsgált át mert nekem gyanúm még az hogy szakadás van a tasztura és a panel között.
Szed ki a panelt az egész kezelőszervet és a kis trafó primeroldalára adj be tápot.
Kezdj el méregetni....kövesd végig az áramkört.
Ha az óra megy akkor valami átvezetés van a tasztura körül, olyankor nyomogathatod a gombokat semmire nem fog neked reagálni.
Ami még eszembe jutott vannak olyan kapcsolások amikor diódát is beépítenek ezek azt hiszem párhuzamosan vannak kapcsolva.
Üdv Istvan78
Kösz. Meg fogom nézni,de már nem ma.
szia:a nagyfeszültségű biztosítékot nézted?
Minden biztit néztem. Az az első. A gombok mögött ledek vannak, és azok sem világítanak, tehát nem veszi a parancsokat sem.Jó lenne egy kotta, de nem találtam sehol.
istván.
