Hello!Gond a következő:Egy ismeretlen típusú TV készülékben (minden írás és hátlapcímke nélküli) IC-t cseréltem.TA8659AN helyett TA8759BN-t építettem be.Az eredeti teljesen tönkrement a megemelkedett tápfesz miatt.Most a tápfesz jó,képméret,stb ok csak a szín nem.Az is csak a PAL rendszer-épp az amire szükség lenne!A SECAM tökéletes (generátorral) míg PAL-nál hiányzik a zöld szín.Úgy tűnik,NTSC rendszerben van,azt nem tudom ellenőrizni,mert a generátor csak PAL/SECAM jelet tud adni.Az IC 10.11.21.lábán mért fesz.szintekről következtetem az NTSC rendszer működését.
Kell-e valamit megváltoztatni ilyen csere esetén?A katalógusadatok szerint cserekompatibilis a két áramkör,a 8759-es garantáltan jó,ki van próbálva.
Előre is köszönöm,ha valaki tud segíteni,volt már ilyen tapasztalata.
Üdvözlettel:lrobertid
2010, January 25 - 07:55
#1
Hasonlítsd össze a 2 IC adtalapját pl. az egyik pl funai, Goldstar stb létezett a másik pedig pl tfk, nordnómende, saba ban...
