Sziasztok Kollégák!
Kéne egy kis segítség!
Motor vezérlési hiba javításon volt nálam ez a gép,egy kolléga hozta...
Rendbe is raktam ezt a részét,azonban a kijelzője nem számlál vissza felé,hanem mindenféle marhaságost ír ki..
PL.:HI,H2,vagy éppen 91,81,71,stb.
A programok rendben lemennnek.
Mit rontottam el?
Köszi Tomi
2016, November 25 - 10:00
#1
Üdvözlet !
Valószínű megsérült az opciója a gépnek. Ezt a panelt több típusban is használták, és volt olyan ahol a kijelző elfordított állapotban került beépítésre. Szerintem ez íródott át a programban. Régen panelcsere után mindig meg kellet adni az opciós kódot, hogy felismerje a perifériákat.
Szia Tomi!
Ez száraz-nedves porszívó?
Üdv: Jácint
Szia !
Ez ugyan nem.https:http://elektrotanya.com/candy_cd702t_32153249_2.pdf/download.html
Üdv. Laci
Szia Tond !
Kérek szépen a panelokról fotókat !
Üdv jano
Szia !
Valami ilyesmi ?
Üdv jano
Igen,ez az.
Fotókat most nem tudok küldeni.
De így néz ki a gép és a panel.
Köszi Tomi
Beindítottam legutóbb egy 32 perces mosást.A kijelzőn 92 jelenik meg 32 helyett,1 perc múlva 82,aztán 72,stb...
Szia.
Az nem lehet hogy nem a géppel van a hiba, mert nézve amit mutat az VISSZAFELÉ van. :)
Lehet csak meg kellene érteni.
Hát lehet,de én nem értem!
Segíts!
"91,81,71" = 17, 18, 19. Olvasd jobbról balra!
Üdv: Jácint
Szia !
Először arra gondoltam hogy arab írásmód szerint jelez ki. Azonban utána néztem, a számokat az európainak megfelelően ők is balról jobbra haladva írják. A H2 H1 lehetne 2óra 1óra, a 81 71 61 pedig 18 17 16 perc ahogy city is írja ha lefut a dolog 0-tól 59-ig és a program teszi a dolgát ahogy kell. A panel fénykép alapján a két digitet vezeték cserével nem lehet felcserélni mert a kijelző fixen a panelbe van forrasztva. Ezt a számjegy cserét (csak tipp) akár program hiba is okozhatja.
Üdv. laci
Lehet, a közös anód (vagy katód) felcserélése megoldaná.
Üdv: Jácint
Szia !
Igen, de csak ha egyébként minden kiírás korrekten történik s csak a két karakter ill. digit van felcserélődve.
Üdv. laci
Szia.
http://www.nlcafe.hu/sztarok/20161125/kiszel-tunde-eskuvo-kep-ferj/
J.
Szia !
Te Józsi! Így ebéd táján azért ezt még sem kéne. :)
Üdv.Laci
Talá így : http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Candy%20CD%20702%20T&kategori...
Üdv jano
