Junkers eurostar ze 24-2ke gáz cirkó lekapcsolt termosztáttal sem áll le.
7 posts / 0 new
LittleSV
LittleSV picture
A tárgyban nevezett cirkó vezérlőpaneljét hozták javításra, mert "azzal van a gond". Már ott elakadtam hogy nem találok sem normális (emberi nyelvű) manualt, sem a bekötését nem tudom a panelnek. A szerelő mindent kimért és azt mondja áramköri gond van. Kérdeztem hogy hőfokmérő a kazánban nem lehet hibás.
Bal felső csatlakozás a keringető szivattyúé, jobb felső kettő megy a gyújtásra, lángérzékelőre, füstgáz presszosztátra, és a hőcserélőn lévő hőfokmérőre. Bal alsó csatlakozóra megy a hálózati tápfesz, a 7-9 pontokra (tippem szerint) megy a termosztát záró érintkezője, mellette a DC24V csatlakozó nem tudom mi célra van. Elmondás szerint mindegy hogy a 7-9 ponton be van kötve a termosztát vagy nincs, nem áll le a kazán. Azt később mondták el, hogy digitális programozható termosztáttal próbálkoztak, aminek nem záró kontaktus kimenete van. De ettől függetlenül a csatlakozót rövidre zárva vagy megszakítva sincs a kazántól reakció.
Tudnátok instrukciót adni merre induljak el? Bár kazán nélkül nehéz lesz...
Gábor
File attachment:
Tranzix
Tranzix picture
Még egy eurostar.:)
DINO54
DINO54 picture
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia LittleSV! Szia mindenkinek, aki a fenti problémával találkozott!
Érdeklődnék, hogy jutottál-e valamire ezzel a rettenettel?
Tudniillik, ma engem is megtaláltak ugyan ezzel a hibával. :o
Az előremenő NTC-t ki mértem, 10k. Ez hihető érték, ezért nem gondolnám, hogy a fagyvédelmi funkciót akarná erőltetni a kazán.
A szobatermosztátot már előttem is próbálták lekötni, de ez sem hatotta meg.
Ez valamelyest elfogadható is lehetne, hiszen a termosztát is elektronikus.
Arra esetleg sikerült-e rájönnöd, hogy a termosztát 3 csatlakozási pontjából melyik micsoda?!
Nyilván GND, táp(24V), és egy jelvezeték. Na de ez utóbbi vajon analóg jelet küld-e a kazánnak ahhoz, hogy modulálhasson, vagy csak szimpla alacsony/magas jelet???
A helyszínen nem bontottam meg a termosztátot, mert szentül meg voltam győződve arról, hogy ha teljesen le van kötve, akkor a kazánnak nem kellene elindulnia...
Azóta a neten keresgélve, és fotókból kivehetően látva, hogy a termosztátban egy -talán LM224 lakik, lehet, hogy még is jobb lett volna azt is szemügyre venni?!
Elmondás szerint, tavasszal üzemképesen állították le. Most fűtés szezon indulásakor termoelektromos lángőrt cseréltettek benne. Aztán ez idő tájt jött ez a hiba is. Nem tudta a tulaj, hogy időben pont akkor keletkezett-e, de ennek nincs is jelentősége, hiszen az független a vezérlő paneltől.
Épkézláb gépkönyvet én sem találtam sajnos, és a tulajnak sincs meg.
Bármilyen célravezető segítséget köszönettel fogadok!
Üdv Tibi!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Elvileg ezek a kazánok csak a saját termosztátjukkal szeretnek működni ami törpefeszültségű és 3 vezetékes. Elvileg egy lezáró ellenállásnak kell lennie a termosztátban ami lehet pl: TR21 vagy TR100 típusú.
File csatolás:
LittleSV
LittleSV picture
Szia,
Köszönöm! Elmondásuk alapján működött a rendszer a régi termosztáttal (azt viszont nem tudom hogy a régi a hozzávaló junkers volt, vagy sima kétvezetékes), majd működött az újjal is, aztán lekapcsolták 2 évre és most ismét használnák, de nem kapcsol le sosem.
Üdv, Gábor
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia,
Ez az elektromos bekötés a ZE/ZWE24-3 MF K.. kazánokhoz van. Talán a tied is hasonló. TR21-es termosztátot tudok adni, ha az a hibás.
Üdv, lcsaszar
