TS 5356 Videoton Precision
10 posts / 0 new
köris
köris picture
Szép napot Mindenkinek!
A címben szereplő tv sorvégtranzisztor zárlatosan (BU508A volt benne) került hozzám.
BU508A sorvégtranzisztor, tápfeszültség elkók (200V, 13V, 21V,), 12nF a sorvég tranzisztor kollektorán cserélve, sormeghajtás oszcilloszkóppal átvizsgálva, panel forrasztások átforrasztva. Ezek után a készülék beindul, sortápfesz 145V a sorvégtranzisztor bázisán a jelalak "kapcsolásirajz szerinti", a sor és képméret, kép és hang jó.
Probléma: néhány perc üzem után a sorvégtranzisztor nagyon melegszik a sorkimenő kézmeleg.
Másik sorvégtranzisztorral is próbáltam (S2000N) a jelenség nem változik.
Tanácsot, kérnék mi okozhat ilyen hibát, a tv melyik részét kellene tüzetesebben megvizsgálni.
Tisztelettel Köris!
MZperX
MZperX picture
Eredetileg S2000 való bele, jó a Bu is, de nekem a Ksd5703 nagyon bejött mint helyettesítő. Elég rendesen melegszik akkor is ha minden ok., de: ha a Tea és a Bc639 azaz a sormeghajtó közti 2,2 mikró kapacszegény, akkor fűt mint állat, a másik amitől szeret gerjedni (anno a Kőniges trafókat akár ki is nyírhatta), az a sortranyó melletti kicsi öt-tíz nanó párszáz voltos kondi szakadása. Hajrá!
geza682
geza682 picture
Hello!Biztos, hogy a sormeghajtással lesz a gond a meg-meghajtó jelnek négyszögnek kell lenni. a végtanzisztor bázis köréban is közel négyszöget kell látni. Volt már olyan is hogy a rajzon nem szerepelt egy csatoló vagy egy hidegítő kondi. üdv. G
peter30
peter30 picture
A sorkimenö meletti fojtót nézd meg mindig kiesik belöle a vasmag utána
olyan lessz a tv mint egy elvarázsolt kastély. Ha a tekercsben nincs vasmag az a hiba.
SzBálint
SzBálint picture
szia a sorkimenő mellett a tekercs és vasmagja ép?
köris
köris picture
A javasolt két kondi és a sormeghajtó tranzisztort kicseréltem a sorvégtranyó továbbra is forr (65-70 fokos). Sormeghajtó trafót holnap tudok cserélni.
Köszönöm az eddigi javaslatokat.
Köris
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Köris!
Szerintem a sorkimenő cserével megoldódik a gondod, mivel a feszültségek és a sortranyó jelalak rendben van.
Régen én úgy tanultam, hogy a "minden ok nélkül" túlzottan melegedő "utolsó" alkatrész nagy valószínűséggel hibás!
Jelen esetben szerintem az eredeti BU azért ment tönkre, mert gond van a trafóval, és túlterhelte azt! Most a jó is ezért melegszik!
Ritka az ilyen trafóhiba, és a hibajelenség általában a sorvezérlés hibájára utal, de a melegedés elárulja!
Üdv: Laci
george
george picture
szia a sormeghajto trafoelooti bc639 is csinalhosa vot ma problemam nevolt mindegy a erositesse 300sal ment legjobban.mijen a korekcio mert a sarokbanlevo transduktor tekerc is problemas lehet de ojkor torzitot a meret
rezon
rezon picture
Én megnézném,cserélném próbára a sormeghajtó trafót.
Lengyi
Lengyi picture
CG01-10uF
CL26-2,2uF
File csatolás:
