Árulnak 250w-os sérült napelemeket. Be van az üveg pókhálósodva, állítólag ennek ellenére jól működnek. Újak szállítás sérültek. Ha jól gondolom így nem igazán időjárás álló. Volt valakinek ilyennel dolga? Esetleg ötlet a "javíthatóságra", hogy szabad térben is hasznosítható legyen.
Köszönettel laci
      2017, February 23 - 21:38
    #1
Talált Uniman valóban az a hirdetés keltette fel bennem az érdeklődést. Egy másik néven is hírdetik 9900Ft, Láttam egy másikat ahol javítva 20000Ft árulják. Szilóval áthúzzák. Gondoltam van itt pár barkácsoló kolléga hátha valaki már próbálta. Én lakkoznám de valami rugalmas kültéri lakkal. Plastik 70. Az nagyon jó anyag.
Gondolkodom még a próbán.
Laci
Nem javaslom a megvásárlását, olcsón sem.
szia:ár kérdése (1000 Ft)
Termopant készítő üveges esetleg tudja javítani,pár ezerért, ha csak tömítetlen.
A napelemeket szinte sterilen kell tartani ennek az az oka hogy az egyes cellák olyanok mint egy dióda és ha egy cella nem megy, mert poros, levél rajta van stb, akkor a mátrixban az az oszlop vagy sor teljesen kiesik attól függően hogy hogy van kapcsolva mivel lezár az a PN átmenet. Ugyanez van akkor is ha valamelyik cella fizikailag sérült
Ha külföldről veszed valószínű pont azért adja el mert nem tudja hogy miért nem ad le elég teljesítményt. Vagy nem jól rakta össze, össze van törve stb.
Meg kell takarítani, a hibás cellákat pedig mindenképpen ki kell cserélni.
Hello.
400 dolcsi helyett 74 euro ?
Ez törés, nem "pókháló"... :jajj:
Üdv.:Uniman
Hello!
Találó az eladó nick neve és elérhetősége is. :jajj:
No meg a profilja alapján 7 hónapja feladta ezt az egy hirdetést, azóta meg semmi...
Laci
Hello.
Az csak egy képletes "pókhálós" link volt...Perlaci valószínűbb, hogy "Zita" cuccát figyeli...vagy nem?
Üdv.:Uniman
Szia Laci!
Ha a pokhalosodas belül törtent, s nem szetszedhetö a felepitmeny= elfelejtenem, mert paralecsapodas is fog müködni, porosodni is fog a pokhalok mellett, s mindez szorgalmasan faragni fogja a kapacitasat! Szerintem a legmentes kaszni lehetösege nelkül nem erdemes vele foglalkozni...
Kari
szia:mit jelent az, hogy sérült?
KéP?
