Üdv Kollégák!
Ez egy vadonat új,most vásárolt TV.A gazdája kérésére a benne lévő hangszórókat meg kell szüntetni,és 4m hosszan ki kell vezetékelni.
A hátlapban egyetlen csavar sincs,nem tudom hogy kell szétszedni,feszegetni nem merem,ráadásul féltem a kijelzőt,nehogy megpattanjon.Egyáltalán spec.eszközök nélkül kinyitható a készülék?
Kérlek Benneteket,a miérten ne rugózzatok,ezt a feladatot kell megoldani,nem pedig megkerülni.Köszönettel Reparator
      2017, April 24 - 17:59
    #1
Nehogy megpróbáld, törik a kijelző, össze van ragasztva, ha egyszer leszedik, csak új hátlap megy fel normálisan.
Üdv! Ez valóban pattintós fajta, úgy kell róla körben lefeszegetni, könnyű eltörni, nemtudom ér-e annyit, én is inkább vennék hozzá egy külső erősítőt optikai, vagy ARC-HDMI bemenettel. Pláne mert 2 év garancia is van rajta, és esélyes, hogy az alatt kell majd javítani, amit elbukna. A kisflexet nem javasolnám, egyrészt randa a vágásnyom, utána hogy rögzíted, meg a COF kábelek is elég közel vannak a széléhez, ha beszalad valahol, lehet kilehet dobni az egészet, mert drágább a kijelző, mint a Tv.
A samusok kaptak hozzá speciális műanyag pajszert, de még néha úgy is törik......
Szia.
Újra 1 nagy találmány. A Samsungos kollégák utasítást kaptak, hogy a szerelő helyszínem ne is próbálja meg szétszedni. Szerintem hagyd a fenébe, nem éri meg. Vegye le a hangerőt, és külső erősítővel használja.
Hello.
"A feladatot meg lehet oldani" ...a cél "szentesíti" az eszközt! ...vagy nem? :hmmm:
Van kéznél fordulatszabályozós "kisflexed"...1 mm-es műa.-vágó lappal? ...vagy egy ilyen? :D :
Üdv.:Uniman
