A tv csak a samsung logóig jut el, majd kikapcsol, újraindúl. Táp, háttér jó.
Gyanus a main boardon az ic1101 es Nand flash. Tud valaki ennek a beszerzésében és programozásában segíteni. Persze nem ingyen kérem.
VT
VT
Ha kell, tudok. Van tartalmam is.
Ugyan ilyen készülék, ezzel a hibával feladta a leckét. Nem a NAND, nem a 25Q40 volt hibás, hanem az IC802 C256 volt hibás. Nem csak újraírni, hanem cserélni is kellett.
üdv
Dr.Távadó
Szia Távadó,
ebben én is alátámasztalak mert nekem S.Patakon 7 ilyen gép volt egymás után és mind 1-2 hetes eltéréssel volt vásárolva az Expert-ben.
Valami ratyi széria lehet. Én ha ilyet kapok javításra akkor mindig megkérdezem volt e amper szag :D
Üdv.: Irkax
Köszi a választ!
Ünnepek után kereslek ha nem boldogulok vele.
VT
