Átver a nagyfesztrafó valamelyik tekercsre, mert 1cm szikrákat dobál ay R321 +12V ra menô ellenállás lábai közt (Hálózati trafó szekunder oldala közelében), trafóteszterrel (König DST5695) azt mutatja hogy GND-re atvan ütve a nagyfesztrafó.
Trafó tipusa OREGA 40330-14 ami HR7344-nek felel meg, de összehasonlitva a 2 rajzot 10.láb +25V kell hogy legyen (vertikálisra), de a HR7344 nél -250V.
Akkor most mi is a helyettesitôje?
2017, June 3 - 00:39
#1
Biztosan egyezik a lábszámozás?
Nem igazán mérvadó, amit az adatlap ír impulzus amplitúdóknak.
Egyenirányítva abból lehet akár +25V is.
Fülesmester
Lábszámozás egyezik, de a fütés 6.3V helyett 25Vpp, a Vertikalis 26V helyett 250Vpp, RGB az kb ott lehet. Mennyi a kitöltési tényezô, lehet-e simán osztással kiszámolni a z elkó után kapott DC értéket?
Sok az ismeretlen paraméter, ezért nem igazán lehet, de nem is kell számolgatni!
Ha ezt írják helyettesítőnek, akkor nyugodtan tedd bele!
A 6,3Veff fűtőfeszültségnek kb. 21Vpp impulzus amplitúdó felel meg, de a fűtőfeszültséget úgyis egyedileg be kell állítanod a soros elem (ellenállás, vagy fojtó) változtatásával.
Fülesmester
Szia.
Holnap megnézem,de szerintem van gyári trafóm.
üdv.
Bocsi TV18 -hoz lenne trafóm..
Vigyázz, mert az Ő érdeklődésében TV8-hoz kér infót.
A TV18 későbbi tipus.
üdv.tnema
Megfelel eredeti? :)
https://hqelektronika.hu/termekek/tr0506-trafo-orega-40330-14
Pityesz
Szia Pityesz!
Szerbiában is beszerezhető?
(Shizonak ott kellene.)
Fülesmester
Szió!
Elméletben igen, de azt hiszem 12 Euró a szállítás.
Pityesz
