Szevasztok.
A fenti végfok bemeneti LF 355 IC + - tápját ellátó CT 5PH feliratu vélhetően
zéner dióda kipurcant. Mivel nem találok egyértelmü információt rá, ha valaki
járatos benne erősitsetek meg afelől hogy ez egy 5 voltos zéner lenne?
Kitimi51
Szevasztok.
Kitimi51
Szevasztok .
Köszönöm a segitséget.
Egy másik végfoknál sikerült lemérni a tápot, 15 voltos a zéner fesz.
Üdv : Kitimi51
Szia !
Ezen, RX-800 "keresztnéven" két erősítőt ismerek. Az egyik egy volt SZU vagy utódállamból származó a másik az üllői REFLEX Kft. valamelyik szériájához tartozó típus.
Egy fotó sokat segítene. De. Amennyiben ténylegesen az említett IC tápfeszültség lábain (4 és 7) van(nak) ezek a diódák akkor az "halálbiztos hogy 15V-os lesz. Az általad beírt dióda típust kerestem egyébként az orosz nyelvű Jandex keresővel de nem adott találatot. Jól írtad le a diódán lévő feliratot?
Üdv. laci
Szia.
7/4 pin a táp +/-. Szerintem a négyes lábon van és a fesz a hetes lábhoz állítandó.
Amit ott mérsz azt állítsd be ide is.
szia: a zener tokozásáról mit tudunk?
Az IC +/- 18 V tápfeszültséget bír
Nem ez lesz BZX55/C15 ???PHilips
